关于进给速率表
Inventor HSM 提供的常规后处理器中内置了很多功能。默认情况下,某些功能已禁用,因为它们可能不受给定 CNC 控制器的所有版本的支持,或者它们已经更改了 NC 程序代码,使其与大多数编程人员所预期的样子有一定差距。进给参数功能就是这样的功能示例之一。
生成的 NC 程序通常应可以在进行后处理后立即执行加工,而不需要进一步的手动编辑。除非给定设置在加工时间、刀具磨损、零件质量等方面保持一致的考量,否则在编程时很难为该设置选择最佳进给速率。只有在 CNC 机床上运行 NC 程序后,您才能了解进给速率是否合适或者是否需要调整。CNC 操作员通常需要在 NC 程序中进行检验,特别是大型的生产批次,如果 NC 程序支持在该过程中进行轻松编辑,这会使该过程变得更加简便。然后,可以在 Inventor HSM 中更新新发现的进给速率,如果需要,还可以重新后处理新 NC 程序。
常规 Heidenhain 后处理器包括进给参数功能,该功能允许 CNC 操作员在 NC 程序中进行最少次数的更改来修改进给速率。Heidenhain 后处理器使用可轻松修改的每个操作的 Q 值来输出进给速率表。默认情况下,进给速率表处于禁用状态,但可以在后处理过程中通过设置 useFeedQ 属性启用该表。可以为支持参数的任何 CNC 控制器添加该功能。
请注意,将仅输出实际用于给定操作的进给速率。Inventor HSM 支持许多不同的移动类型,从而提高了灵活性,此外,还提供注释来描述每个进给速率,以便用户了解其用途。并非所有进给速率均适用于所有加工策略,因此每个操作的进给速率表可能有所不同。未放入进给速率表的进给速率将直接输出为值。
下面的程序显示了挖槽操作的 NC 代码段。首先,进给是使用“FN0”的设置,然后将使用“FQ55”或类似项引用它们。
10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+. ...
