定义孔,并自动创建孔。
在零件和部件环境中,可以使用自定义螺纹和孔底类型创建沉头孔、倒角孔、沉头平面孔和钻孔。可以指定简单孔、螺纹孔、锥管螺纹孔或配合孔,并包括螺纹数据表中的螺纹类型。
在“孔”命令中,当您创建螺纹孔时,螺纹深度和孔深度默认值由标准集控制。当您选择不同的螺纹尺寸或孔深度时,“孔”对话框中以及 thread.xls 的“螺纹深度”和“跳动”列中将显示螺纹深度和孔深度的值。
可以在“孔”对话框中设置孔尺寸的公差。在孔预览区域中,在尺寸编辑框上单击鼠标右键,然后选择“公差”。
在部件环境中,您可以使用螺栓联接生成器创建孔。在“设计”选项卡的“紧固件”面板上,单击“螺栓联接”。
您可以单独创建孔或以阵列形式创建孔,使用“环形阵列”或“矩形阵列”命令设定间距和排列。
在多实体零件环境中,选择参与孔特征的实体。例如,在有两个或两个以上实体的零件文件中,可以选择一个或多个实体参与贯通孔。
对于零件特征,一个孔特征可以代表多个具有相同配置的孔(直径和终止方式)。您可以从相同的共享孔阵列草图创建不同的孔。
在零件环境中,使用绘制的孔中心或选定的几何图元的端点或中心点,将多个孔作为单个特征创建。可以同时更改所有孔的尺寸、孔类型、终止方式和其他参数。
在阵列中创建一个孔,然后进行复制。定义该阵列中孔的数量和间距。对于阵列中的孔以及孔特征,将同时编辑孔特征和阵列特征。
在零件环境中,使用共享草图可以创建具有多个孔特征及不同孔大小或类型的阵列。将孔创建为部件特征时,共享草图不可用。
配合孔是不带螺纹(通常是贯通)的标准孔,它们已被规定公差以适应特定的紧固件。使用它们,可以根据标准紧固件数据库创建适用于标准紧固件的配合孔。
工程图中的孔注释中可包含紧固件信息。
程序使用 Microsoft Excel 电子表格文件 Clearance.xls(位于 Design Data 文件夹中)管理间隙数据。应用程序选项或项目设置会影响电子表格文件的位置。您可以更改文件中的顺序,使最常用的间隙显示在最前面。编辑间隙电子表格,并根据优先级更改每个表的单元 B1 中的排序顺序编号(从 1 到 n)。若要激活新的排序顺序,请重新启动程序。
按英制或公制标准尺寸指定螺纹孔和锥管螺纹孔。对于零件孔特征,从列表中选择常用螺纹尺寸后,其直径将被计算出来。
对于锥管螺纹孔,由您指定螺纹类型和尺寸及右旋或左旋方向。程序将计算直径、锥角和螺纹深度。
若要设定螺纹孔和锥管螺纹孔的大径、小径、节距或攻丝底孔直径,请使用“文档设置”对话框的“造型”选项卡上的“螺纹孔径”选项。由于仅当“螺纹孔径”设定为“小径”时,才能正确生成工程图中的螺纹表达,因此,请保留此选项的默认值。
