为草图截面轮廓添加厚度以创建钣金平板。
您创建的第一个特征是基础特征。对于随后创建的钣金平板,如果截面轮廓中的一条直线与现有的钣金边重合,将自动创建一个折弯。
注: 折弯和边选项对于基础特征不可用。
首先,绘制表示要创建的钣金平板形状的截面轮廓。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“创建”面板
“平板”
。 如果草图中只有一个截面轮廓,该截面轮廓将亮显。
- 如果有多个截面轮廓,请单击
“截面轮廓”
,然后选择用于钣金平板的截面轮廓。
- 若要更改平板厚度的方向,请单击“偏移”。
- 单击“确定”以创建平板并关闭,
或者,若要创建其他钣金平板,请单击“应用”。
- 接受在激活的钣金样式中指定的默认折弯半径,输入一个值;或者在下拉列表中选择“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”以输入不同的值。
- 如果截面轮廓与现有的边不重合,或截面轮廓中有多条直线与现有平板重合,则选择一条边来创建折弯。选择平行边以创建折弯。
平板将自动被修剪或延伸以创建折弯。
- 若要沿折弯连接的边侧面上的平板延伸材料,请单击“与侧面对齐的延伸折弯”。
- 如果钣金平板平行但不共面,请单击现有平板(折弯与其连接的位置)上的边。然后,单击“更多”,并指定用于在钣金平板之间创建双向折弯的方法。有关这些方法的说明,请参见“折弯”对话框。
- 根据需要,单击“固定边反向”,在匹配边固定的情况下修剪或延伸选定的边。如果未选择,顺序将会反转。
注: 可以将
共享草图
用作截面轮廓。在浏览器中,单击包含要使用的草图的特征旁边的加号,在草图图标上单击鼠标右键,然后选择“共享草图”。
注: 如果默认折弯或折叠设置不适当,请使用“展开选项”选项卡或“折弯”选项卡替代各个平板特征的值。
