定义钣金零件中的折弯特征。
形状
- 折弯
- 控制边的选择和折弯半径。
- 边
- 在每个面上选择模型边,并预览折弯。根据需要修剪或延伸钣金平板以创建折弯。
- 折弯半径
- 默认的折弯半径将会显示。在下拉列表中,选择:
- 测量:“测量”命令可以计算折弯半径值。
- 显示尺寸:显示尺寸值。单击以添加为折弯半径值。
- 列出参数:显示与模型关联的参数。在“半径”中,可以输入参数名称。
- 折弯范围
- 单击此处了解材料的“折弯拉伸”,该功能通用于折弯、平板和异形板特征。
- 双向折弯
- 固定边
- 在平板之间创建两个相等的折弯。根据平板之间的距离,采用相切方式创建折弯,或者使用“固定边”在折弯之间创建新平板。不会修剪或延伸平板。
- 45 度
- 根据需要修剪或延伸钣金平板以创建折弯。根据平板之间的距离,采用相切方式创建折弯,或者在折弯之间以 45 度角创建钣金平板。
- 全半径
- 根据需要修剪或延伸钣金平板,并插入等于平板间距离一半的全半径(半圆)折弯。
- 90 度
- 根据需要修剪或延伸钣金平板,并插入 90 度折弯。
- 固定边反向
:修剪或延伸匹配的边(在新平板中以红色亮显的边),并固定第一条边。如果未选中该选项,则会修剪或延伸第一条边,并固定匹配的边。默认情况下,对于 45 度、全半径或 90 度折弯,将固定第一条选定边,并修剪或延伸匹配的边。
