添加钣金平板,并折弯到现有的钣金平板。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“创建”面板
“凸缘”
- “边选择模式”将处于激活状态。选择一条或多条边以接收凸缘。
凸缘将使用默认参数沿选定的边进行预览。
- 设置凸缘高度的距离,或者选择“到”并选择几何图元以定义高度。
若要更改在其上创建凸缘的钣金平板的侧面,请单击“反向”。
- 指定凸缘的“角度”(如果不是默认的 90 度)。
- 使用默认的折弯半径或者输入值。
- 如果不是两个外侧面的交点,请指定要基于其测量高度的基准。
- 如果您不希望折弯的外侧面与选定边对齐,请相对于选定边指定折弯位置。
- 如有必要,请修改与钣金样式定义的选项不同的任何“展开”、“折弯”或“拐角”设置。这些选项都存在于相应的对话框选项卡中。
- 单击“确定”,若要添加多个凸缘,请单击“应用”。
注: 如有必要,请展开“距离”、“角度”或“折弯半径”以使用“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来设置相应的值。
替代默认钣金样式设置
如果默认折弯、拐角或展开设置不合适,请根据需要使用“展开选项”、“折弯”或“拐角”选项卡替代单个凸缘特征的值。
有关“展开选项”选项卡的详细信息,请参见钣金默认设置选项参考。
有关“拐角”选项卡的详细信息,请参见钣金拐角选项参考。
