钣金中的凸缘
凸缘特征包含一个平板以及沿直边连接至现有平板的折弯。
若要添加凸缘特征,可以选择一个或多个边,并指定用于确定所添加材料大小和位置的一组选项。
您可以使用“展开选项”和特征创建对话框上的“折弯”或“拐角”选项卡替代默认钣金样式设置。为多边凸缘选择边时,在图形窗口中,沿折弯和创建的凸缘共享拐角的位置处会显示编辑图示符。使用这些图示符可以更改折弯宽度和拐角参数的默认设置。您也可以将折弯宽度和拐角参数重设为默认特征样式。有关详细信息,请参见页面底部的“重设所有拐角”和“重设所有折弯”链接。
如果在选择“应用自动斜接”(“凸缘”对话框的“拐角”选项卡中)的情况下创建多边凸缘,则干涉的材料将沿每个凸缘的末端进行修剪。
凸缘和异形板特征中的拐角
当模型显示为展开时,在创建凸缘和异形板特征过程中生成的拐角将显示默认的拐角释压形状。在某些情况下可以自动斜接创建的凸缘,否则它们会相互影响。您可以在创建或编辑特征时替代拐角释压形状。当此选项可用时,图示符将会显示在图形窗口中。不是所有的拐角都会提供图示符编辑选项。
考虑以下模型情况:
按如下方式将凸缘添加到顶边:
在这种情况下,添加的凸缘的外部半径在折弯的外部半径的对侧(在选定的两条边之间)。这种情况下,在创建或编辑期间将不会提供编辑图示符。
如果用户以相同的初始模型条件开始并以相反方向创建了凸缘,则模型将显示如下:
在这种情况中,有三个折弯聚于拐角,并且它们的外部半径与折弯的外部半径在同一侧(在选定的边之间)。这种情况下,在创建或后续编辑期间将提供如下编辑图示符:
