测量命令参考
“测量”命令用于测量距离、角度、回路或面积。
将结果显示在测量框中。
访问
在“工具”选项卡的“测量”面板上,单击“测量距离”、“测量角度”、“测量周长”或“测量面积”。
或者,在图形窗口中单击鼠标右键,单击“测量”,然后选择该选项。
在测量框中,选项下拉列表中包括:
重设
清除“测量”框,以便进行另一次测量。
测量距离
测量:
  • 直线的长度
  • 圆弧的长度
  • 点之间的距离
  • 圆的半径和直径
  • 部件中的两个零部件之间的距离(最小距离)
  • 两个面之间的距离
  • 元素相对于激活坐标系的位置
单击左侧的箭头以更改选择优先级:“零部件”、“零件”或“边和面”。
“测量 UCS”下拉列表
仅当激活的文档包含 UCS 时,“测量 UCS”下拉列表才可用。“原点”选项将首先列出,随后是激活文档中的每个 UCS。
显示从零件的原始坐标系或选定坐标系的原点处开始测量的距离。
测量角度
测量两条直线、边或点之间的角度。
测量周长
测量由面边界或其他几何图元定义的封闭回路的长度。
测量面积
测量连续闭合区域的面积。
添加到累加
在“测量”框添加测量值以计算出总的测量值。
清除累加
清除所有测量值,并将总和重设为零。
显示累加
显示累加的所有测量值的总和。
精度/显示精确值
显示八位格式的值,此选项将显示所有小数。
