钣金折弯表
为展开模式分析器的指定材料厚度的特定半径和折弯角度指定折弯余量。
注: 折弯表中的所有列都必须包含值。对于小数值,使用点字符 (.)作为分隔符,而不使用逗号。
访问
浏览到 Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 文件夹。双击折弯表。
测量单位
默认单位为厘米。若要使用其他单位,请输入 m、cm、mm、micron、inch、ft 或 yd 来表示相应单位类型。
公差
确定零件模型中的参数是否有效。
T1
代表在“钣金样式”对话框中指定的默认钣金厚度。
T2
确定在折弯半径值范围外的折弯半径参数是否有效。如果参数在两个折弯半径之间,分析器将内插正确的值。
T3
确定在折弯角度值范围外的折弯角度参数是否有效。如果参数在两个折弯角度之间,分析器将内插正确的值。
注: 如果折弯表文件中没有指定公差,则默认值为:
  • /T1 = 0.0001(厚度)
  • /T2 = 0.01(半径)
  • /T3 = 0.01(角度)
公差仅用于最小值和最大值。例如,如果折弯表文件包含前面列出的公差以及最大折弯半径值 0.05,分析器将查找最大值为 0.06 的折弯半径的修正值。
薄板厚度
以十进制单位指定厚度。在“钣金样式”框中,如果厚度参数不同于此值,则分析器会使用 T1 公差来确定该参数是否有效。
折弯半径
指定折弯半径。如果零件折弯半径参数在两个折弯半径之间,分析器将插入正确的值。
如果折弯半径在有效范围之外,分析器将应用 T2 公差确定参数是否有效。
开口角
设置开口角。如果零件的折弯角度参数位于两个折弯半径之间,分析器将使用插值法确定修正值。
如果折弯半径在有效范围之外,分析器将应用 T3 公差确定参数是否有效。
