折弯表是一种按行和列排列折弯扣除表格。
折弯表中的每一行指定了折弯角度。每一列指定了折弯半径。当展开时,如果折弯半径或角度不符合特定的条目,在表中的相邻值之间将内插一个过程。
您可以通过使用统一应用的线性 K 系数、折弯表或自定义展开表达式展开钣金特征来生成展开模式。由于折弯表考虑特定(非线性)设备行为,因此使用折弯表从模型生成的零件在公差方面与折叠模型接近。
如果在“钣金样式”对话框中选择了“折弯表”作为展开方式,则展开模式分析器将使用折弯表来创建展开模式。折弯表包含指定材料厚度在指定折弯半径及折弯角度下的折弯扣除。如果特定的折弯角度或折弯半径不在表中,则展开模式分析器将在相邻单元格之间插值来决定一个值。
用于特定零件的折弯表仅需要用于在零件中使用的角度的行。如果零件仅使用一个折弯半径,则折弯表仅需要一个列。如果零件只有一个折弯半径的 90 度折弯,则使用折弯表不如调整统一应用的 K 系数值更好。特殊车间机床的有用折弯表具有完整范围的角度和折弯半径。在这种折弯表中的每个单元格需要经测量的零件样品,以确保最高精确度。
样例折弯表以电子表格的格式提供。可以通过复制和编辑表来自定义示例电子表格。
只要折弯表用于不同的材料或厚度,折弯表文件就可以包含多个折弯表。通常,折弯表文件包含所使用的每个钣金厚度的折弯表。由于铝变形不同于钢变形,因此需要为每种材料类型创建一个单独的折弯表文件。
您可以访问集成编辑器来创建和编辑文本文件或电子表格格式的折弯表。用户也可以使用文本编辑器或电子表格编辑折弯表文件。您可以导入文本文件并将其粘贴到单元范围内。
英制和公制样例折弯表以电子表格文件形式提供。样例折弯表电子表格中的折弯扣除值以公式为基础。但是,折弯表的真实值能够提供根据机械和加工测量的结果,该值在所有角度和半径中并非始终统一。您可以将提供的样例作为起点来创建反映特定需求的表。
折弯表另存为 ASCII 文本文件 (*.txt) 格式。
