围绕您定义的回路创建凸缘。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“创建”面板
“凸缘”
- “边选择模式”将处于激活状态。无需选择边,而是单击“回路选择模式”,然后选择一个回路。使用钣金样式指定的拐角选项,或者在“拐角”选项卡中定义拐角。
凸缘将绕选定回路进行预览。
- 为凸缘高度设置“距离”或者选择“到”,并选择定义凸缘高度的几何图元。
若要更改在其上创建凸缘的钣金平板的侧面,请单击“反向”。
- 指定凸缘的“角度”(如果不是默认的 90 度)。
- 使用默认的折弯半径或者输入值。
- 指定测量高度的基准(如果不在两个外侧面的相交处)。
- 如果您不希望折弯的外侧面与选定边对齐,请相对于选定边指定折弯位置。
- 如有必要,请修改任何与钣金样式定义的选项不同的“展开”、“折弯”或“拐角”设置。这些选项都存在于相应的对话框选项卡中。
- 如有必要,请展开“距离”、“角度”或“折弯半径”以使用“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来设置相应的值。
- 单击“确定”,或者单击“应用”以添加更多凸缘。
注: 选择复杂回路并取消选择各条边会比手动选择所有边要快。首先选择回路,并在预览凸缘后单击“边”,然后按住 CTRL 键选择要取消的边。
