使用指定的距离在钣金中创建异形板特征。
指定当异形板比选定边长或者您无法选择边时作为基础特征的异形板的距离。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“创建”面板
“异形板”
- 收到提示时,请选择开放的截面轮廓。
注: 为异形板选择的回路平面必须垂直于截面轮廓草图平面。
程序将沿选定轮廓,朝选定边的材料所在的方向,创建凸缘材料厚度。若要指定相对于选定边的材料,远离选定轮廓创建材料厚度,请单击中间的按钮(位于边选择框的下方)。若要将选定轮廓用作材料中间平面,请选择右侧的按钮。
- 在“折弯半径”中,使用默认值,或者输入新值。
- 在对话框的右下方,单击“更多”。
- 在“范围类型”下拉列表中,单击“距离”,然后输入值。
- 根据需要修改相对于截面轮廓草图平面的距离方向。
- 通过选择对话框选项卡并更改参数,修改不同于“钣金样式”定义的编辑的任何“展开选项”、“折弯”或“拐角”设置。
- 单击“应用”继续添加异形板,或单击“确定”关闭该对话框。
提示: 如果需要设置值,请单击“距离”、“角度”或“折弯半径”字段中的向右箭头以使用“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”。
