当您的零件中存在未使用的开放截面轮廓时,异形板将可用。
通过使用截面轮廓草图和现有平板上的直边来定义异形板。截面轮廓草图由线、圆弧、样条曲线和椭圆弧组成。截面轮廓中的连续几何图元会在轮廓中产生符合钣金样式的折弯半径值的折弯。您可以将异形板偏移到截面轮廓草图的任意一边,或者使用草图截面轮廓作为凸缘中间平面。当可以将异形板用作设计的基础特征时,系统将提供距离参数而不是边选择。
仅当您的零件中存在未使用的开放截面轮廓时,异形板才可用。与凸缘特征一样,您可以使用以下内容创建异形板特征:
特定距离。
由现有特征定义的从/到位置
从选定边的任一端或两端开始的偏移。
通过选中“应用自动斜接”复选框(在“异形板”对话框的“拐角”选项卡上)创建的多边异形板会从两个凸缘上修剪材料(可能已经沿每个凸缘端进行干涉)。
您可以通过选择多条独立边或者围绕平面的整个边回路来创建异形板。使用多条边创建的异形板可以使用由钣金样式指定的拐角选项,并可以自动被斜接。
为多边异形板选择边时,在图形窗口中,沿折弯和创建的凸缘共享拐角的位置处会显示编辑图示符。使用这些图示符时,可以通过“折弯编辑”或“拐角编辑”功能更改特征默认的折弯宽度和拐角参数。您可以使用“重设所有折弯”或“重设所有拐角”功能将所有折弯宽度和拐角参数重设为默认特征样式。
回路
边
