在表中选择 iPart 并将其放置到部件中。
- 在功能区上,单击“装配”选项卡
“零部件”面板
“放置”
- 浏览到包含 iPart 工厂的文件夹,然后单击“打开”以打开“放置标准 iPart”对话框。
- 在图形窗口中单击以装入默认成员的引用,或者单击“表”选项卡以指定不同的成员:
- 如果需要,可以单击鼠标右键,然后选择“按升序排序”或“按降序排序”,对行进行重新排序。
- 在行中单击以选择 iPart 的成员。
- 在图形窗口中单击以放置成员。
- 在“放置标准 iPart”对话框中,您可以使用“键”选项卡来指定唯一的 iPart 成员。它按照 iPart 工厂中指定的顺序列出主关键字和次关键字。
- 单击第一个关键字以插入值。如果定义了多个关键字值,则可以单击“全部值”,然后从列表中进行选择。
- 如果可用,单击下一个关键字值以从列出的值中选择。请注意,为主关键字选定的值会过滤选定关键字的可用值。
- 继续选择关键字值,直到零件参数符合要求。
- 在图形窗口中单击以放置成员。
- 继续装入成员的多个引用,或者在行上单击以装入不同的成员。完成后,单击鼠标右键并选择“结束”。
- 单击“取消”关闭对话框。
注: 可以在“放置标准 iPart”对话框中创建一个新的 iPart 成员。在“表格”选项卡上,将在表格的顶部创建一个新行。插入值并单击“新建行”。
使用 iPart 工厂更改更新 iPart
- 在部件中,在“更新”的下拉列表中选择“全局更新”。在浏览器中,要更新的 iPart 以更新符号标记。
- 在浏览器中,在表图标上单击鼠标右键,然后单击“更改零部件”以获得已修改的 iPart 工厂的正确成员。
