部件中的 iPart
IPart 设计有各种尺寸,可以与其他变量一起使用。
如果有需要重复使用的备用设计,可以将其创建为 iPart。然后通过从表中进行选择来使用其一个或多个变形(称为成员)。设计的大小、材料或其他变量可能不同。
可以在 iPart 工厂中添加一行来代表新的引用,然后更改该行中的相关值并保存文件。
部件中的成员文件或工厂
您可以选择在部件中放置 iPart 工厂或成员文件。成员文件可以像其他零部件一样被直接放置到部件中。对于工厂,您可以从表中选择成员,然后将它放置到部件中。
标准 iPart 工厂和自定义 iPart 工厂都使用表来表示 iPart 的唯一成员。对于标准 iPart,iPart 表中的每一行都是工厂的一个成员。
您可以在部件中放置一个标准或自定义 iPart 成员或一个 iAssembly 成员。
  • 从标准 iPart 工厂发布的零件具有预定义的值。只有在放置后,通过在工厂中或者 Excel 电子表格中编辑 iPart 表,才能修改标准 iPart。
  • 从自定义 iPart 工厂发布的零件至少包含一个自定义参数。自定义 iPart 具有指定的参数或特性,这些参数或特性具有在放置时在“放置 iPart”对话框中指定的值。可以添加特征以修改自定义 iPart。
  • iAssembly 成员可以是零件、iPart 或部件。
在浏览器中,放置的 iPart 成员上会显示唯一图标。
如果其中一个 iPart 或 iAssembly 成员不符合要求,您可以在“放置标准 iPart”对话框中创建一个新行。
iPart 工厂更改时,更新部件中的 iPart
可以编辑 iPart 工厂。但是,某些更改不会自动更新放置到部件中的 iPart。打开或更新部件时,会将工厂中的 关键字值 与创建部件时在成员中使用的关键字值进行比较。
如果 iPart 工厂表的某一行与 iPart 成员匹配,则部件更新时成员将更新。但是,如果 iPart 工厂不包含与成员关键字值匹配的行,请在浏览器中的表图标上单击鼠标右键。然后选择“更改结构件”以获得正确的 iPart 成员。
