钣金折弯表示例
注: 调整窗口大小以便查看整个表。
; 使用 ASCII 文件编辑器来自定义特定条件的值。所有折弯半径列中必须有值。
; 表中使用的符号:
; ';' = 备注字符
; '*' = 新表开始
; '/' = 特殊字符
; U = 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 薄板厚度
; R = 弯曲半径
; A = 张角
; T1 = 薄板厚度 S 的公差 (+/-)(对整个文件有效)
; T2 = 相等的最小和最大弯曲半径 R 的公差
; T2 公差用于表中
; 最小和最大弯曲半径 R。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型折弯半径,
; 总修正值 X 由使用表中适当的 x 值
; 进行线性插值来确定。
; T3 = 相等的最小和最大张角 A 的公差
; T3 公差用于表中
; 最小和最大张角 A。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型张角,
; 得到的修正值 X 通过使用表中适当的 X 值
; 进行线性插值来确定。
; 修正值 X 应用方式如下:
; L = A + B - x
;(L = 展开模式中的展开长度)
;(A = 边 A 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
;(B = 边 B 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
; 角度 A 以度表示。
; 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
/Ucm
; 对整个文件有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
折弯半径
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
开口角
-------------------- 修正值 x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
