模型面上的贴图表示标签、品牌名称艺术字、徽标和担保封条。
您可以在草图中插入图像,使用约束和尺寸定位该图像,然后将其应用为贴图。
贴图仅适用于零件草图,而不适用于部件草图。
创建薄零件(如曲面),然后在零件草图中添加图像来表示贴图。如果愿意,可以将贴图放置在零件面上。
贴图通常是储备项,具有自己的零件代号。因此可以将它创建为零件,并在多个部件中使用。一种方法是创建一个薄零件(如拉伸曲面),然后将贴图放置在该曲面上。
您可以在草图中插入图像,使用约束和尺寸定位该图像,然后将其应用为贴图。您可以使用“三维模型”选项卡中的“贴图”命令来选择要用作贴图的图像。
将图像放入草图平面之后:
使用约束和尺寸固定贴图的位置并使其与其他几何图元对齐。
在“贴图”对话框中,在将贴图应用于平面、圆柱体和圆锥面时,您可以选中“折叠到面”复选框。贴图与面的形状相符,不会出现扭曲或投影现象。
下图显示了在选择了“折叠到面”和“链选面”时的贴图放置。
下图显示了在选择了“折叠到面”和“链选面”时圆锥体中一个贴图的放置。
下图显示了在选择了“链选面”时跨越样条曲线、直线和圆弧曲面的贴图。
有关创建与面形状相符的贴图的提示:
下图显示了非逼真贴图放置的结果。
若要将贴图应用于相邻面,请选中“链选面”。在放置贴图图像时应避免与拐角交迭。贴图将沿边被剪切,因为贴图无法平滑地缠绕到两个面。
清除“折叠到面”复选框,可以将贴图应用到圆柱面、圆环面和其他非平面的面。投影垂直于草图平面。
下图显示了未选择“折叠到面”和“链选面”时的贴图放置。
如果清除“折叠到面”复选框,选定的面则不必彼此相切。它们的位置能够以任意角度(垂直除外)放置。以应用到飞碟面的贴图为例。该面是旋转为磁盘形状的样条曲线和圆弧的横截面。
您可以在以下对象上应用贴图:
若要将贴图应用于相邻面,请选中“链选面”复选框。在放置贴图图像时应避免与拐角交迭。贴图将沿边被剪切,因为贴图无法平滑地缠绕到两个面。
您可以存储贴图并指定零件编号。如需执行此操作,可以考虑在贴图零件文件中创建贴图。可以将其插入到部件中并使用部件约束对其进行定位。例如,您可以跨越零件接缝来放置贴图。
有关将贴图创建为零件的提示:
下图显示了草图平面法向和投影平面法向一致的情况。
下图显示了草图平面法向和投影平面法向不一致的情况。
