文本凸雕和贴图特征
在零件面上包含文本。
若要提高可见性,可以更改零件面的外观。
不论是否在制造过程中或制造后应用了零件表面加工,您都可以做一些表面处理,以满足各种制造要求。
在零件环境中,可以向草图中添加用于凸雕和贴图特征的元素。
文本凸雕和贴图特征的类型
多数凸雕(或凹雕)特征和贴图中都包含文本,用以表示徽标、符号、说明等等。
使用“文本”命令来创建用于凸雕(或凹雕)特征的文本。您可以选择将文本用作截面轮廓,然后在模型上进行拉伸或切割。若要进行更改,可以编辑草图,然后编辑文本。
与“凸雕”命令不同,贴图中使用的文本是一个图像。该图像可以源自图像文件、.doc 或 .xls 文件,然后由您将其添加到零件草图中。您需要在创建文本的软件中处理文本的大小和内容。您可以在草图中修改图像的大小,但其 纵横比 将保持不变。
表面处理的类型
在制造过程中,可以为面的某些区域设置纹理、填充颜色或使之发生物理变形。通过投影或将二维几何图元缠绕到面来定义这些区域。在零件中,贴图和凸雕特征中使用的元素列在草图中。
使用以下命令指定所需的表面加工:
凸雕
  • 使用零件面上的截面轮廓(草图几何图元或草图文本)来升高(凸雕)或凹进(凹雕)设计。
  • 可以为贴图或着色提供表面。
  • 可以为部件中的另一个零部件提供焊缝。
贴图
  • 使用 .bmp、.doc 或 .xls 图像。
  • 在自己的零件文件中创建,因此可以跨过部件中的零件接缝和零部件之间的间隙。
  • 在自己的零件文件中创建,因此可以跨过零件接缝。
  • 可以应用于孔、槽、凹座、凸台等。
  • 使用装配约束进行定位。
  • 具有零件代号,并且是库存零部件。
表面粗糙度加工
有时,表示为:
  • 用作零件外观的表面粗糙度。
  • 进程内特征或多进程特征(例如焊接件的表面准备)
  • 进程内特征或多进程特征。
  • 焊接件的示意焊道。
着色或丝印
有时,表示为:
  • 零件或部件的外观。
  • 面颜色,以定义需要特殊处理的区域(例如无着色),或指示零部件的安装。
  • 应用于面的纹理。
