在钣金中创建由“从/到”选择定义的凸缘
创建凸缘,并通过“从/到”选择定义其宽度。
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “创建”面板 “凸缘”
  2. “边选择模式”将处于激活状态。选择一条边。创建凸缘宽度自/至时您必须只选择一条边。
    凸缘将使用默认参数沿选定的边进行预览。
  3. 为凸缘高度设置“距离”或者,或选择“到”,并选择几何图元来定义高度。
    要改变在其上创建凸缘的钣金平板的侧面,请单击“反向”。
  4. 在对话框右下方,单击“更多”。
  5. 在“范围类型”下拉列表中,单击“从/到”。
  6. 选择“偏移量 1”,然后选择模型几何图元来定义凸缘的起点。
  7. 选择“偏移量 2”,然后选择模型几何图元来定义凸缘的终点。
  8. 在对话框的上部,指定凸缘的“角度”(如果不是默认的 90 度)。
  9. 使用默认的折弯半径或者输入值。
  10. 如果不是两个外侧面的交线,请指定测量高度时使用的基准。
  11. 如果您不想将折弯的外表面与选定边对齐,请指定相对于选定边的折弯位置。
  12. 如有必要,可以修改任何与钣金样式定义的选项不同的展开、折弯或拐角设置。选项位于相应的对话框选项卡中。
  13. 单击“确定”。
  14. 注: 可以展开“距离”、“角度”或“折弯半径”,以使用“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来设置相应的值。
