在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板
“剖视”,以从指定的父视图创建全剖视图、半剖视图、阶梯剖视图或旋转剖视图。剖视图自动与其父视图对齐。
在下图中,剖视图用于显示引出序号的零部件。
提示: 在“应用程序选项”中的“工程图”选项卡中选择“以未剖形式预览剖视图”,以显示完整剖视图的预览。此选项控制模型预览的显示,且在启用此选项时,会提高剖视图的预览性能。
在“剖视图”被激活时可以定义视图剖切线,或创建用于视图剖切线的草图几何图元。
要改变剖视图的深度,请在剖视图或剖切线上单击鼠标右键,从菜单中选择“编辑剖视特性”,然后在对话框中修改设置。
创建带有轨迹的表达剖视图时,工程视图中将显示轨迹。如果需要,请在视图或单个轨迹上单击鼠标右键,然后选择“显示轨迹”来打开或关闭轨迹。
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,可以将剖视图的方法指定为投影或旋转。
提示: 若要将视图放置在不与父视图对齐的位置,可以在移动并放置预览视图时按下 Ctrl 键。
创建剖视图
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板 “剖视”。
- 选择现有视图作为父视图。
- 单击以设置视图剖切线的起点,然后单击以确定剖切线的其余点。视图剖切线上点的个数和位置决定了剖视图的类型。
- 单击鼠标右键,然后选择“继续”完成视图剖切线。
- 在该对话框中,编辑视图标识符号并选择比例。单击“切换标签的可见性”,更改标签可见性。单击“编辑视图标签”,然后在“文本格式”对话框中编辑视图标签。
- 设定显示样式。
- 设定视图的剖视深度。
- 如果可以,请选择剖视图的方法:投影或旋转。
- 将预览移到适当位置,然后单击以放置视图。只能在视图剖切线指示的对齐位置内放置视图。
创建旋转剖视图
如果有一个或多个弧角不是直角,则默认方法将设定为“旋转”。如果所有弧角都恰好 90 度,则默认方法将设定为“投影”。
通过剖视图创建切片操作
- 在功能区上,单击“放置视图”选项卡
“创建”面板 “剖视”。
- 选择现有视图作为父视图。
- 在对话框中,设置视图的名称、比例、显示样式和剖切深度。如果不改变这些设置,则指定为默认设置。
注: (剖切继承):
- 默认情况下,为剖视图创建的等轴测投影视图会继承剖切。
- 正交投影视图和斜视图支持剖切继承,但默认情况下处于关闭状态。
- 若要打开或关闭剖切的继承,请在子视图上单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,然后选择“剖切继承”中的“剖视”选项。
