- 访问
功能区:
“管理”选项卡
“编写”面板
“创建 iPart”
编写器概述
- 左侧窗格
- 根据选定的选项卡显示零件属性。
- 右侧窗格
- 显示选定的值并在 iPart 表中添加列。指定键以表示零件浏览器中以及“创建 iPart”对话框的“键”选项卡中的嵌套顺序。浏览器中将仅显示指定为键的列。
在属性上单击鼠标右键,然后选择“关键字”,如材料或尺寸。在 iPart 表中,列表头中的键图标标识指定的值。
“键顺序”可以设置嵌套顺序。例如,如果先按长度再按宽度选择 iPart,则将“长度”设置为“键 1”,而将“宽度”设置为“键 2”。
- iPart 表
- 包含按选定顺序排列的列。还可以在右侧窗格中指定某些单元或列设置。
注: 不能同时将列或单元指定为自定义值和键。
- 成员
- 将被自动创建为第一列。其默认值是文件名,按成员创建索引,例如 bolt-01、bolt-02。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以参见选项参考。
如果对默认的成员文件名进行重命名,将显示一条提示,提醒您名称更改会导致文件名改变,并要求您确认。
注: “成员”列是默认文件名列。如果删除文件名设置,成员文件名将取决于关键字名称。关键字名称可能导致文件名过长,因为文件名中连接了所有关键字名称。
- 行
- 表示各个 iPart 成员。单击鼠标右键以指定:
- 插入行 添加新 iPart 成员。
- 删除行 删除 iPart 成员。
- 设为默认行 指定自动插入到部件中的成员,除非在放置 iPart 时选择了其他版本。默认行的背景为绿色。
- 自定义参数单元 在放置此 iPart 成员时可以输入自定义值。该单元的背景为蓝色。
- 指定单元范围 设置用于限制自定义单元的最小值和最大值。设置最小值和最大值。
- 指定单元增量 设置自定义单元的增量。列类型可指定单位(如果适用)。
- 列
- 指明每个 iPart 成员的唯一值。单击鼠标右键以指定:
- 删除列 删除所选的列。
- 自定义参数列 允许在放置到部件中时输入自定义值。该列的背景为蓝色。
- 指定列范围 设置自定义列值的限制。设置最小值和最大值。
- 指定列增量 设置自定义列的增量。列类型可指定单位(如果适用)。
以下列使用在“其他”选项卡上设置的属性:
- 文件名称列 将每个单元中的条目指定为文件名。为每个成员指定一个唯一的名称,以便将其放置到部件中后,文件名显示在浏览器中。
- 显示样式列 指定每个成员的外观。默认外观是激活成员的外观。在每个单元中,使用 Autodesk Inventor 外观的准确拼写。
- 材料列 指定每个成员的材料。默认材料是激活成员的材料。在每个单元中,使用 Autodesk Inventor 材料的准确拼写。
- 按钮
- 选项
- 打开“选项”对话框。您可以创建或编辑零件代号和成员名称。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以查看命名方案。
- 验证
- 检查表中是否存在对列类型无效的单元值、错误的列标题以及数值的单位是否正确。具有错误的单元的背景将亮显为黄色。
提示: 若要为各个引用添加不同外观和材料,请使用 Microsoft Excel 来编辑 iPart 表。您可以复制行并编辑外观单元和材料单元。然后,在放置 iPart 时,可以通过选择其他配置来更改为不同的材料。如果需要,还可以将这些列设置为关键字。Excel 中添加的项目的背景在 iPart 表中显示为红色。
iPart 选项卡
指定用于定义 iPart 工厂的属性。为每个 iPart 成员添加一行,并指定值以区分不同变形。
iPart 的列数最多为 256 个,但是不同于其他成员的变形通常仅有几列。列按选定顺序添加到 iPart 表中。
- 参数
- 包含创建零件时指定的参数,例如特征、尺寸、重命名参数和自定义参数。
重命名参数和自定义参数自动添加到 iPart 表中作为列,但其他参数可以单独选择。
- 特性
- 列出概要、项目和物理特性。如果显示了具有自定义特性的 iFeature,则将包含 iFeature 自定义特性。特性可以用于工程图和 BOM 表中。有用的特性可能包括:
- 零件代号,使您的 BOM 表和明细栏是最新的。
- 材料,使您能够指定各个成员的外观和材料。
- 抑制
- 指定要计算或抑制的各个特征。创建零件时,抑制特征并添加用于定义成员的更多特征,例如切割或拉伸。使用此方法时,可以在一个文件中包含零件的多个变化。然后,可以为 iPart 表中的每个成员指定每个特征的计算或抑制状态。
根据放置零件时您的谨慎程度,可以:
- 为每行中的每个特征指定“抑制”或“计算”。放置 iPart 时,选择包含所需特征的成员。
- 为要计算或抑制的每个特征指定“自定义参数单元”或“自定义参数列”。放置 iPart 时,输入所需抑制状态。
- iFeature
- 指定要包含在 iPart 表中的表驱动 iFeature。包含之后,可为每个 iPart 行指定唯一的 iFeature 行。您可以为 iPart 表每行中的 iFeature 指定抑制状态。
- iMate
- 指定要包含在 iPart 成员中的各个 iMate。您可以包括或抑制、设置偏移值、指定匹配名称和序列号。
- 定位特征
指定要包含在 iPart 中的定位特征。当约束部件中的零件时,定位特征将很有用。对于电气零件,默认情况下包括表示接点的工作点。对于非电气零件,默认情况下不包括定位特征,但带有关联 iMate 的定位特征除外。
- 螺纹
- 指定每个 iPart 成员的螺纹参数。为每个普通螺纹参数或锥形螺纹参数定义列。包括发生变化以匹配替换螺纹的所有参数。例如:
- 现有螺纹
- Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC"
- 替换螺纹
- Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS"
在大多数情况下,此 iPart 将失败,因为 Thread1:Class 未添加到表中。在现有螺纹中,可以使用三种类别:A、2A 和 3A。在替换螺纹中,只能使用 2A。除非指定的螺纹完全匹配(都是 2A),否则它将失败,因为不能生成螺纹特征。
在这种情况下,请选择“类别”参数以及“系列”和“规格”,以避免发生这种错误:
- 现有螺纹
- Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC" Thread1:style-class="1A"
- 替换螺纹
- Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS" Thread1:style-class="2A"
- 钣金
- 指定可选的包含项:
- 钣金规则。
- 钣金展开(如果由于不同于钣金规则中指定的内容而需要指定)。
- 已命名的展开模式方向作为 iPart 工厂表中的列。
- 其他
- 在表中创建不控制成员大小或放置的自定义列标题,如单位成本。值可以包含文本或数值数据。
在“提示”部分中,添加放置说明或其他信息的提示。
