若要创建自己的模板,请将自定义工程图文件保存在 Templates 文件夹中。下次创建工程图文件时,新的模板将显示在工程图模板列表中。
工程图模板可以包含图框、标题栏及工程图纸中的标注(如自定义符号、注释、修订表和视图定义)。而视图标注和通用注释不能保存在模板中。
工程图模板存储在当前项目指定的 Templates 文件夹中。若要查找文件夹位置,请在 Autodesk Inventor 中,单击 ![]()
“管理”
“项目”。然后,展开“项目”列表中的“文件夹选项”节点。“模板”条目可以显示 Autodesk Inventor 模板文件的位置。如果位置为“默认”,请将光标放置在“模板”条目的上方以显示路径。
创建新文件时,Templates 文件夹中的文件会显示在“新建”对话框的“默认”选项卡上。而 Templates 文件夹的子文件夹中的文件则在“新建”对话框的其他选项卡上显示。
任何模板都可以是新工程图的默认模板。若要使模板成为默认模板,请使用文件名 standard.idw 或 standard.dwg 将其保存在 Templates 文件夹中。若要避免覆盖现有的默认模板,在保存新模板之前,请先移动或重命名现有的标准模板。
使用“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”对话框在模板中设置选项。
指定诸如成本中心、项目名称或主管等特性并将它们保存为模板的一部分。使用“特性”可以在标题栏、图框、略图符号和文本中自动添加和维护信息,或者使用 Design Assistant 来追踪和管理文件。
激活的制图标准可以指定用于为尺寸、文本、线宽和箭头设置格式的样式,以及其他工程图标注和特性。若要确保所有工程图都使用正确的制图标准,请使用样式和标准编辑器在模板中指定制图标准。然后设定标准特性并自定义样式。
工程图浏览器中的“工程图资源”文件夹包含了图纸格式、标题栏、图框以及用来添加和设置新图纸的略图符号的文件夹。可以自定义或将它们添加到工程图资源,然后将它们保存到模板文件中。
提示:
向新工程图所需的每张图纸定义的模板添加图纸格式。在工程图资源中定义完图纸后,可以向模板添加图纸。
工程图中的每张图纸可以使用不同的图纸格式来创建。若要更改工程图中第一张图纸的格式,请添加具有所需格式的图纸,然后删除第一张图纸。
您可以向模板中的图纸格式中,添加默认基础视图或投影视图。使用任意模型来添加视图。模板保存标准视图的信息。当您使用模板创建文件时,系统会提示您选择用于创建视图的模型文件。
如果使用 AutoCAD 文件,请在 Autodesk Inventor 中,利用包含合适图层、块、标题栏和图框的 DWG 文件创建 DWG 模板。然后,在样式和标准编辑器中为这些对象设定对象默认设置。
打开 AutoCAD .dwg 文件时,Autodesk Inventor 需要有效的工程图模板文件。默认工程图模板文件 (Standard.dwg) 位于 Templates 文件夹中。如果合适,可以将默认模板替换为自定义的 Standard.dwg 文件。
当您使用模板打开 AutoCAD 文件时,将删除所有的 AutoCAD 数据(块定义除外)。任何需要保留在图纸上的 AutoCAD 数据均必须放置到块中。
