创建钣金中的凸缘,然后指定凸缘的宽度。
- 在功能区上,单击“钣金”选项卡
“创建”面板
“凸缘”
- “边选择模式”将处于激活状态。选择一条边。在创建特定宽度的凸缘时,您仅选择一条边。
凸缘将使用默认参数沿选定的边进行预览。
- 设置凸缘高度的距离,或者选择“到”,并选择几何图元以定义高度。
若要更改在其上创建凸缘的钣金平板的侧面,请单击“反向”。
- 在对话框的右下方,单击“更多”。
- 在“范围类型”下拉列表中,选择“宽度”。
- 在“宽度”中输入值。
若要沿选定边居中放置凸缘,请继续下一步操作。否则,请单击“偏移”,然后在选定边上单击一个点以作为凸缘偏移的起点。输入一个值作为偏移量,然后翻转偏移方向(如果需要)。
- 在对话框的上部区域中,指定凸缘的“角度”(如果不是默认的 90 度)。
- 使用默认的折弯半径或者输入值。
- 如果不是两个外侧面的交点,请指定要基于其测量高度的基准。
- 如果您不希望折弯的外侧面与选定边对齐,请相对于选定边指定折弯位置。
- 如有必要,请修改任何与钣金样式定义的选项不同的“展开”、“折弯”或“拐角”设置。这些选项都存在于相应的对话框选项卡中。
- 单击“确定”。
注: 如有必要,请展开“距离”、“角度”或“折弯半径”以使用“测量”、“显示尺寸”或“列出参数”来设置相应的值。
