iPart 基础知识
大多数设计师都有一些零件可能在大小、材料或其他变量上有所不同,但是同一个设计可以用于许多模型。可以将这些设计创建为 iPart,然后使用一个或多个变形。
使用“iPart 编写器”来创建包含表的零件族。对于标准 iPart,每种 iPart 变化都是一个 iPart 成员,由表中的行进行定义。在部件中放置零件时,请根据需要选择行(成员)。
一般而言,
提示: 如果需要,可以在 iPart 表中仅创建一行,然后通过编辑电子表格来添加更多行。可以利用复制和粘贴、公式以及其他电子表格命令。
iPart 工作流
使用 iPart 分为两个阶段:零件编写和零件放置。
零件编写中,设计零件并定义其所有变化。在表中为每个可能的版本创建一行。每个版本(称为成员)都存储在 iPart 工厂中。
可以创建两种类型的 iPart 工厂:标准 iPart 工厂和自定义 iPart 工厂。
零件放置中,选择表中的一行来表示相应版本。使用此表行中的值会生成一个 iPart 成员,并与任何其他零部件一样插入部件中。
iPart 的类型
有两种类型的 iPart:
注: 无法在钣金 iPart 的自定义 iPart 工厂中向添加到展开模式中的特征应用特征抑制和参数。
包含在 iPart 中的信息
可以包括:
iPart 的存储位置
标准 iPart 工厂生成具有固定值的零件。这些零件要在许多部件中重用。我们建议您将它们存储在库中,库的路径则必须包含在激活的项目文件中。此路径称为代理路径。
保存 iPart 的库文件夹除了带有下划线字符前缀外,其余部分必须与工厂库的名称相同。例如,如果工厂存储在名为“Bolts”的库中,那么用户可以定义一个名为“_Bolts”的库。Autodesk Inventor 将工厂生成的所有 iPart 自动存储在“_Bolts”库中。可以定义多个代理路径,并且可以在项目中指定它们。此技术很有用,例如,在您要按类别对表驱动零部件进行分组时。冗余路径将以红色显示。可以在项目文件中删除这些路径。
不需要指定代理路径。将 iPart 成员放置在部件中时,Autodesk Inventor 将在包含 iPart 工厂的同一文件夹中创建一个子目录。例如,假设在“C:\temp”中有一个名为“Bolt.ipt”的 iPart。将 iPart 成员放置在部件中时,将创建一个名为 Bolt 的子目录(C:\temp\Bolt),并将 iPart 成员文件创建在此子目录中。
自定义 iPart 成员始终存储在使用部件中的“放置自定义 iPart”对话框的“浏览”所指定的位置。
标准 iPart 与自定义 iPart 的区别
创建 iPart 工厂时,确定在部件中放置 iPart 时是否可以修改参数。无法修改从标准 iPart 工厂创建的零件。从自定义 iPart 工厂创建的零件可以在其放置时修改指定参数。
不能编辑标准 iPart 工厂,例如螺栓工厂。由于螺栓是不能更改的零件,所以选择使用单个 iPart 成员,但不能编辑任何值。标准 iPart 成员通常存储在库中。默认情况下,标准 iPart 成员的文件位于与工厂同名的文件夹中,或者位于指定为代理路径的位置。有关详细信息,请参见 iPart 的存储位置一节(位于在部件中使用 iPart主题中)。
如果已创建了 iPart 成员,在部件中连续放置 iPart 成员将重复使用成员文件。如果关键字决定 iPart 成员的选择条件,工厂表中的固定值定义它。该 iPart 成员是标准的。这意味着创建 iPart 成员的输入组合数目有限。例如螺母、螺栓和垫圈。
不能直接编辑自定义 iPart 工厂,但是您可以在放置工厂的成员时选择自定义参数的值。例如,如果使用角钢工厂,则选择要使用的 iPart,然后修改某些值,例如长度、宽度或厚度。只能修改创建 iPart 工厂时指定的值。自定义 iPart 成员由特殊部件专用,可以存储在存储其他零件的任何位置。
为自定义 iPart 成员创建的文件的位置取决于使用“放置自定义 iPart”对话框中的“浏览”所指定的路径。使用自定义 iPart 成员,您可以输入不包含在表中的自定义值。自定义 iPart 成员列在 iPart 工厂中以蓝色背景显示。可以通过添加更多特征、草图等编辑自定义 iPart 成员。这意味着使用相同参数生成的两个自定义 iPart 成员可能不一样。
标准 iPart 成员和自定义 iPart 成员之间的显著区别:
iPart 行为
标准 iPart
自定义 iPart
用于创建成员的参数值
从列表中选择
对于自定义参数,通常可以指定任何值。对于其他参数,可以从列表中选择。
成员文件的位置
当相同名称的子目录创建文件时确定,或者由代理路径确定
用户指定
成员数
有限;每行一个成员
通常无限;每行可基于不同的自定义参数值生成多个成员。
成员重复使用
重复使用(如果可用)
始终为新建
是否进行成员编辑?(向成员添加特征)
是否通过 iPart 表指定成员文件名?
是否使用展开模式编辑特征?
iPart 中的定位特征行为
在 iPart 中,定位特征可用来约束部件中的零件,以及在电气零件中创建插脚。
在零件中创建定位特征,然后再将其变换为 iPart 工厂。然后,确定在 iPart 成员中包含或排除的定位特征。
在“iPart 编写器”对话框中,定位特征具有默认的“包含”或“排除”设置。通过选择要在 iPart 表中包含或排除的定位特征,可以忽略该设置。每行都可以包含或排除定位特征。默认设置为:
对于标准 iPart,iPart 表中的每一行都代表一个成员。每个定位特征的列都指明是包含还是排除该特征。可以修改表中每一行的设置。
注: 定位特征可见性是在原始零件中确定的。无法对其进行修改,但在放置 iPart 成员之后,可以使用“视图”“可见性”“对象可见性”以全局启用和禁用定位特征。
钣金 iPart 工厂注意事项
钣金 iPart 包含更多属性:
在利用这些属性时,如果钣金 iPart 要包含会消除折弯并影响折弯顺序的特征抑制,那么需要您多加考虑。
创建钣金 iPart 工厂时,默认的折弯顺序便已创建。默认的折弯顺序取决于展开模式实体是否存在于钣金文档之中。
成员内抑制的特征
对于在工厂范围的编辑,默认折弯顺序的行为与常规钣金零部件展开模式的折弯顺序行为一致,但在 iPart 工厂环境中表现的行为可能有所不同。展开模式将基于激活成员的可见中心线(造型线或示意线)自动管理折弯顺序。指定成员中不可见的中心线(由于抑制)将发布折弯顺序编号以便维持剩余特征上的无间隙顺序。
注: 如果钣金零件是使用 Inventor R2009 之前的版本创建的,而现在使用 Inventor R2010(或更高版本)变换为 iPart 工厂,那么这些钣金零件不支持在 iPart 工厂内编辑折弯顺序。
