创建参数化钻孔、沉头孔、沉头平面孔或倒角孔特征。
对于零件特征,一个孔特征可以代表多个具有相同配置的孔(直径和终止方式)。您可以共享孔阵列草图来创建不同的孔。
“修改”面板
“孔”
中心 单击以选择几何图元的端点或中心点作为孔中心。将自动选择孔中心点。
面 选择要放置孔的平面。
参考1 选择为标注孔放置而参考的第一条线性边。
参考2 选择为标注孔放置而参考的第二条线性边。
平面 选择要放置孔的平面或工作平面。
同心参考 选择孔中心放置所参考的对象。选择圆形边或圆柱面。
点 选择要设为孔中心的工作点。
或
反向 反转孔的方向。
可在孔上动态预览选定孔类型的尺寸。在下拉列表中选择一个值。可以使用“测量”、“显示尺寸”或在“容差”对话框中设定容差。值会显示在预览图像的参数框中。
设置孔底的平底或端部角度。对于端部角度,在该下拉列表中指定角度尺寸,或者在模型上选择几何图元来测量自定义角度或显示尺寸。角度的正方向是以垂直于平面的孔轴的方向逆时针测量的。
指定终止类型:
为孔终止方式指定详细信息:
标准 从列表中选择紧固件的标准。
紧固件类型 从列表中选择紧固件的类型。
尺寸 选择紧固件的尺寸。
配合 指定孔的类型是否为“常规”、“关闭”或“松”。
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。ANSI 统一标准螺钉螺纹是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ANSI 公制是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
大小 根据选定的螺纹类型,将显示公称尺寸列表。每个公称尺寸都有一个或多个可用的节距。每个公称尺寸和节距组合都有一个或多个可用的类别。标准可控制默认值。
直径 显示此孔特征直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。孔径将基于“文档设置”中的设置(“小径”、“节距”、“大径”、“攻丝底孔”)从“Thread.xls”的螺纹定义中自动设定。
方向 指定螺纹旋转的方向。
右旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向顺时针旋转。当顺时针旋转时,将右旋螺栓拧入螺母。
左旋 从孔的底端观察时,螺纹以后退的方向逆时针旋转。当逆时针旋转时,将左旋螺栓拧入螺母。
全螺纹 指定整个孔深都带有螺纹。
螺纹类型 在下拉列表中,选择螺纹类型。NPT 是基于英寸的螺纹类型的一个示例。ISO 内锥是基于毫米的螺纹类型的一个示例。
尺寸 根据选定的螺纹类型,将显示一个公称尺寸列表或螺纹规格。标准可控制默认值。
规格 尺寸和螺纹类型将确定该值。
直径 显示此孔特征使用的直径类型的值。您只能在“文档设置”更改该值。
方向 指定螺纹旋转的方向。
