iFeature 是可在其他设计中保存并重复使用的一个或多个特征。
如果您需要定期使用某个特征(例如不同尺寸的槽),请将其定义为 iFeature。您可以使用草图和特征在零件环境中创建 iFeature,然后保存文件。
您可以从 iPart 或对其他设计有用的特征集创建 iFeature。使用“提取 iFeature”来提取基于草图的特征或草图并保存在目录中,以备后用。选定特征的从属特征包含在 iFeature 中,但您可以使用“提取 iFeature”对话框将其删除。特征可以使用选定的草图,也可以不使用选定的草图。
将特征保存为 iFeature 后,您可以定义参数以明确用途。
放置 iFeature 时,位置几何图元会描述与特征关联的界面。典型的基准界面是草图平面,但用户可以添加其他要在定位 iFeature 时使用的几何元素。
iFeature 存储在 特征文件 中,其扩展名为 .ide。可以打开特征文件来查看和编辑 iFeature。默认情况下,iFeature 保存在 Catalog 文件夹中。
对特征文件 (.ide) 所进行的更改不会影响零件文件中的放置 iFeature。同样,对单独 iFeature 引用所进行的更改不会影响同一个或其他零件文件中相同 iFeature 的其他引用。
