“提取 iFeature”对话框
从模型中提取草图特征或草图以供将来使用。
访问
功能区:
“管理”选项卡
“编写”面板
“提取 iFeature”
所选特征
列出选择用作 iFeature 的特征和草图。您可以删除默认情况下列出的在几何关系上相互依赖的特征,并重命名 iFeature 中的几何元素。
第一个列出的基于草图的特征是 iFeature 的基础特征。基础特征中的草图用于在放置 iFeature 时对其定位。
添加所有参数
将亮显特征的参数恢复到“尺寸参数”表中。
删除所有参数
将亮显特征的参数从“尺寸参数”表中删除。
尺寸参数
列出了为界面选择的 iFeature 参数。您可以从展开的特征树或图形窗口中选择参数。
名称
为参数指定一个描述性的名称。选择一个在重复使用 iFeature 时有所帮助的名称,如参数功能。放置 iFeature 时,该名称会显示在浏览器中。
值
默认值为当前参数值。“限制”中的值可限制新值。
限制
限制“值”编辑框中的条目。单击箭头以列出选项。
无
:对值不设限制。
范围
:在“指定范围”对话框的标题栏上,将显示参数名称。指定最小值和最大值,包括小于、等于和无穷大符号。您可以输入默认值。在“最小”字段中,负值表示允许放置的 iFeature 相对于边来更改草图曲线的深度方向和位置。
列表
:显示从剪贴板粘贴或输入的值。若要输入值,请单击“值”;若要添加其他值,请在最后一行下面单击。如果值是从电子表格粘贴而来的,则它们将放置到单独的行中。当您重新打开列表时,值将进行排序。
提示
放置 iFeature 时,显示在对话框中输入的文本。输入解释其用法的描述性说明。
定位基准
指定 iFeature 中用于在零件上定位的几何图元。
名称
描述定位基准,但不改变特征树中的名称。默认名称来自“所选特征”树。
提示
在零件文件中放置 iFeature 时的定位说明。(通常是将 iFeature 定位到平面或面上的说明。)
父主题:
设计中的 iFeature
相关信息
创建 iFeature
编辑 iFeature
创建 iFeature 的浏览器图标
