导出展开模式
将钣金模型的展开模式导出为 SAT、DWG 或 DXF 文件类型。
从现有展开模式开始。
  1. 在浏览器中的展开模式图标上单击鼠标右键,然后单击“保存副本为”。
  2. 浏览至要保存零件的文件夹,并在“文件名”中输入名称。
  3. 在“另存为类型”中,指定 SAT、DWG 或 DXF 文件类型。
  4. 单击“保存”。
将展开模式导出为 DXF
导出为 CNC 机床直接使用的 DXF 格式,这通常需要特定的几何图元类型和图层位置。为获得最佳结果,需要了解各个机床的要求。
  1. 请按照以下步骤导出展开模式,并选择 DXF 文件类型。单击“保存”时,“展开模式 DXF 导出选项”对话框将会显示。
  2. 在该对话框中,单击选项按钮以选择要输出的 DXF 文件版本。
    提示: 大多数机床需要 R12 格式的数据。
  3. 根据需要,选中“自定义 DWG/DXF”,然后选择先前定义的包含特定输出格式的 *.xml 文件。
  4. 在“图层选项”选项卡中,单击灯泡图标关闭不想导出的图层。当灯泡为黄色时,图层将导出。将不同的对象类型映射至已命名的图层。若要编辑图层名称,请在对话框中单击名称,然后输入更改。使用“保存配置”时便可以保存已编辑的名称。
    提示:
    • 并非所有机床都需要所有可用的图层。
    • 请注意顶层和底层属性。某些冲压会从顶层或底层进行冲击,并且不应用于正在导出的文件。
    • 内轮廓是使用切割特征创建的形状,可表示激光切割或水切割路径。特征轮廓是使用冲压工具创建的形状。根据您要使用的目标机床,请考虑单独使用这些图层。
  5. 在“几何图元选项”选项卡中,您可以修改所导出几何图元的类型、公差和坐标象限。
    提示: 许多机器文件都希望以多段线表示展开模式的外轮廓。一些机床要求所有 XY 几何图元都具有正号(例如,存在于第一个象限中)。请检查您的目标机床的要求。
  6. 单击“确定”以导出几何图元。
注: 若要重用文件类型、图层和几何图元选项的配置,请保存您在此对话框中所做的所有选择。单击“保存配置”,并输入一个有意义的名称。以后,当您为同一机床导出 DXF 时,请选择该配置文件。
