展开模式是处于展开状态的三维钣金模型。
虽然您无法创建钣金零件,但可以生成钣金展开模式并编制文档。当您打开钣金零件时,通过功能区上的“钣金”选项卡可以访问用于创建展开模式的命令。
零件浏览器显示了“展开模式”节点,当该节点处于激活状态时,将显示模型的展开状态。创建展开模式后,可以在折叠零件状态和展开模式状态之间进行切换。
如果无法展开模型(例如,在展开模式中重叠的凸缘特征),警告对话框会指示相交的特征。可以“编辑”或“取消”该对话框,或者可以“接受”相交错误。如果接受,则使用相交特征开发展开模式。直到对在展开状态中相交的特征进行编辑时,折叠模型中的后续特征创建才会显示对话框。
可将展开模式导出为 SAT 文件、AutoCAD DWG 文件或 DXF 文件。对于以 DWG 或 DXF 格式保存的展开模式提供了完整图层支持(颜色、线型和线宽)。
创建展开模式时,可以使用功能区上的“A 面定义”命令将钣金零件中的任何面标记为“向上”。A 面会亮显以指示冲压方向。如果创建展开模式时未显示 A 面,软件将创建 A 面,然后添加浏览器条目
只要不存在展开模式,您即可删除 A 面。修改展开模式的方向将反映在您选择浏览器节点时亮显的 A 面上。如果更改导致计算 A 面失败,则可以在 A 面浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择新的 A 面,这会产生新的 A 面浏览器节点。
使用关联菜单中的选项可以亮显 A 面,并调整方向、冲压表达以及折弯角度测量。如果单击“显示 A 面”命令,会将所有 A 面放置在预选的文档集中。
有时,钣金 iPart 的多个成员文件需要其展开模式具有唯一方向。保存唯一命名的展开模式方向,可以指定 iPart 表中的方向。
使用功能区上“钣金”选项卡中的命令,您可以将特征添加到有助于制造的展开模式。在模型显示为展开模式时添加的特征不会成为零件模型的零件。模型返回到折叠模型状态时,这些特征不会显示在零件特征历史树中。
工程图管理器使用展开模式来创建展开模式视图。删除展开模式后,视图将丢失。
在创建展开模式的工程图时,请记住,表示方向的和冲压注释与模型中显示的展开模式视图相关。向上是朝向用户相对的显示(或命名的)视图,而向下是背离用户相对的显示(或命名的)视图。
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(展开中带有编辑的折叠或展开)。
展开模式需要钣金库上有一定数量的材料。该材料的足印长度和宽度因展开模式方向的不同而不同。每次更新或重定位展开模式时,这些特性也会更新。
