将所选 AutoCAD 文件中的图层映射至 ProdName 工程图或零件中的Autodesk Inventor LT,并将 AutoCAD 文件中的字体映射至 Autodesk Inventor LT 工程图中的 Windows 或 TrueType。
| 访问: |
在 |
将所选 AutoCAD 文件中的图层映射到 Autodesk Inventor LT 目标工程图中的草图。默认情况下,为 AutoCAD 文件中的每个图层都创建一个草图。可以重命名草图或将多个图层映射到一个草图。
AutoCAD 图层 |
显示所选 AutoCAD 文件中的图层。 |
Autodesk Inventor LT 草图 |
列出为目标工程图文件定义的草图。
将所有图层和尺寸映射到单一草图 |
将所有图层映射到目标工程图中的一个草图。 注: 将大量数据映射到一个草图将显著增加转换时间。
将所选 AutoCAD 文件中的字体映射到 Autodesk Inventor LT 目标工程图中的 Windows 或 TrueType 字体。可以将 AutoCAD 文件中的多种字体映射到 Autodesk Inventor LT 中的一种字体。
AutoCAD 字体 |
列出所选 AutoCAD 文件中的字体。 |
Autodesk Inventor LT 字体 |
指定替换每种 AutoCAD 字体的字体。默认情况下,转换器将映射到与 AutoCAD 字体最为接近的 Windows 或 TrueType 字体。 要选择其他字体,请单击箭头并从列表中选择。 |
使用双划 |
对 Autodesk Inventor LT 中的字体添加双线或双笔划,以便更清晰地显示细线字体。若要添加双划,请单击箭头,然后选取“是”。若要单划显示字体,请单击“否”。 |
使用单划字体 |
将所有字体设置为以单笔划显示。选择此框将所有字体的“使用双划”设置更改为“否”。 |
重置默认值 |
将所有字体的映射重设为默认值。 |
