在钣金中重定向展开模式
创建一个方向,对其进行命名,然后重定向钣金展开模式。
您可以使用任何直特征边、两个顶点之间的虚拟线或切线重定向展开模式。
重定向默认展开模式
  1. 打开钣金零件后,在功能区上,单击“钣金”选项卡 “展开模式”面板 “创建展开模式”
  2. 激活展开模式后,在浏览器中的“展开模式”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑展开模式定义”。
  3. 选择“水平对齐”或“竖直对齐”。
    提示: 在对齐指示器上,红色箭头表示水平方向(X 轴),绿色箭头表示竖直方向(Y 轴)。选择“水平对齐”后,显示中的红色箭头将变长。选择“竖直对齐”后,绿色箭头将变长。当您选择替换对齐和反向时,这两个箭头会很有用。
  4. 在图形中,在展开模式上选择直边或两个点。
  5. 如果需要,请单击“反向”。
  6. 单击“保存”,然后单击“确定”。
  7. 默认的展开模式将重定位相关的已水平或竖直对齐的边或直线进行。
添加命名的展开模式方向
  1. 在功能区上,单击“钣金”选项卡 “展开模式”面板 “创建展开模式”
  3. 在“方向”表中,在“默认”(或其他命名方向)上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  4. 在“方向名称”对话框中,输入名称,然后单击“确定”。
  5. 单击“水平对齐”或“竖直对齐”。在展开模式上,选择一条直边或两个点。
  6. 如果需要,请单击“反向”。
  7. 单击“保存”。
  8. 在“激活展开模式方向”下拉列表中,选择新方向。
  9. 单击“应用”,然后单击“确定”。
删除或重命名展开模式方向
  3. 在“方向”表中,在方向上单击鼠标右键,再单击“删除”或“重命名”,然后单击“保存”。
  4. 单击“确定”。
