变换您经常采用不同尺寸、材料或装配配置使用的零件。
您可以创建表驱动 iPart 并使用它来创建表驱动 iFeature(如果整个零件将用作 iFeature 的话)。使用“提取 iFeature”命令将 iPart 另存为 iFeature。将表驱动 iFeature 保存到目录位置后,便可使用 iFeature 编写器更改此表。
在“iPart 编写器”表中,通过指定 iPart 工厂各个成员的值来对其进行定义。如果愿意,可以在嵌入的 Microsoft Excel 电子表格中添加或编辑成员。对于标准 iPart,每个表行都是 iPart 的一个成员。
iPart 表中的“成员”列根据工厂名称生成默认文件名。每个成员名都是递增的。也可以单击“iPart 编写器”对话框中的“选项”来设置其他命名规则,或在成员单元中输入新名称。
您在“iPart 编写器”表中选择的任何特征均会亮显在图形区域中。如果您选择列或单元,拥有的特征也会亮显在图形区域中(如果可能)。
如果您知道您想要零件成为零件工厂,当您添加尺寸时,请使用有意义的名称来创建参数。例如,在尺寸编辑框中,输入“长度=75mm”。草图长度将更改为 75mm,并且将创建一个参数并以名称“长度”添加到该表中。
参数将按照添加顺序显示在 iPart 表中。添加参数时,考虑参数的顺序,以便对相关参数列进行分组。
