“iPart 编写器”对话框
访问
功能区: “管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iPart”
编写器概述
左侧窗格
根据选定的选项卡显示零件属性。
右侧窗格
显示选定的值并在 iPart 表中添加列。指定键以表示零件浏览器中以及“创建 iPart”对话框的“键”选项卡中的嵌套顺序。浏览器中将仅显示指定为键的列。
在属性上单击鼠标右键,然后选择“关键字”,如材料或尺寸。在 iPart 表中,列表头中的键图标标识指定的值。
“键顺序”可以设置嵌套顺序。例如,如果先按长度再按宽度选择 iPart,则将“长度”设置为“键 1”,而将“宽度”设置为“键 2”。
iPart 表
包含按选定顺序排列的列。还可以在右侧窗格中指定某些单元或列设置。
注: 不能同时将列或单元指定为自定义值和键。
成员
将被自动创建为第一列。其默认值是文件名,按成员创建索引,例如 bolt-01、bolt-02。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以参见选项参考
如果对默认的成员文件名进行重命名,将显示一条提示,提醒您名称更改会导致文件名改变,并要求您确认。
注: “成员”列是默认文件名列。如果删除文件名设置,成员文件名将取决于关键字名称。关键字名称可能导致文件名过长,因为文件名中连接了所有关键字名称。
表示各个 iPart 成员。单击鼠标右键以指定:
  • 插入行 添加新 iPart 成员。
  • 删除行 删除 iPart 成员。
  • 自定义参数单元 在放置此 iPart 成员时可以输入自定义值。该单元的背景为蓝色。
  • 指定单元范围 设置用于限制自定义单元的最小值和最大值。设置最小值和最大值。
  • 指定单元增量 设置自定义单元的增量。列类型可指定单位(如果适用)。
指明每个 iPart 成员的唯一值。单击鼠标右键以指定:
  • 删除列 删除所选的列。
  • 自定义参数列 允许输入自定义值。该列的背景为蓝色。
  • 指定列范围 设置自定义列值的限制。设置最小值和最大值。
  • 指定列增量 设置自定义列的增量。列类型可指定单位(如果适用)。
    以下列使用在“其他”选项卡上设置的属性:
    • 文件名称列 将每个单元中的条目指定为文件名。为每个成员指定唯一的名称。
    • 显示样式列 指定每个成员的外观。默认外观是激活成员的外观。在每个单元中,使用 Autodesk Inventor LT 外观的准确拼写。
    • 材料列 指定每个成员的材料。默认材料是激活成员的材料。在每个单元中,使用 Autodesk Inventor LT 材料的准确拼写。
按钮
选项
打开“选项”对话框。您可以创建或编辑零件代号和成员名称。有关成员名称和零件代号的详细信息,请单击以查看命名方案
验证
检查表中是否存在对列类型无效的单元值、错误的列标题以及数值的单位是否正确。具有错误的单元的背景将亮显为黄色。
提示: 若要为各个引用添加不同外观和材料,请使用 Microsoft Excel 来编辑 iPart 表。您可以复制行并编辑外观单元和材料单元。然后,在放置 iPart 时,可以通过选择其他配置来更改为不同的材料。如果需要,还可以将这些列设置为关键字。Excel 中添加的项目的背景在 iPart 表中显示为红色。
iPart 选项卡
指定用于定义 iPart 工厂的属性。为每个 iPart 成员添加一行,并指定值以区分不同变形。
iPart 的列数最多为 256 个,但是不同于其他成员的变形通常仅有几列。列按选定顺序添加到 iPart 表中。
参数
包含创建零件时指定的参数,例如特征、尺寸、重命名参数和自定义参数。
重命名参数和自定义参数自动添加到 iPart 表中作为列,但其他参数可以单独选择。
特性
列出概要、项目和物理特性。如果显示了具有自定义特性的 iFeature,则将包含 iFeature 自定义特性。特性可以用于工程图和 BOM 表中。有用的特性可能包括:
  • 零件代号,使您的 BOM 表和明细栏是最新的。
  • 材料,使您能够指定各个成员的外观和材料。
抑制
指定要计算或抑制的各个特征。创建零件时,抑制特征并添加用于定义成员的更多特征,例如切割或拉伸。使用此方法时,可以在一个文件中包含零件的多个变化。然后,可以为 iPart 表中的每个成员指定每个特征的计算或抑制状态。
根据放置零件时您的谨慎程度,可以:
  • 为每行中的每个特征指定“抑制”或“计算”。放置 iPart 时,选择包含所需特征的成员。
  • 为要计算或抑制的每个特征指定“自定义参数单元”或“自定义参数列”。放置 iPart 时,输入所需抑制状态。
iFeature
指定要包含在 iPart 表中的表驱动 iFeature。包含之后,可为每个 iPart 行指定唯一的 iFeature 行。您可以为 iPart 表每行中的 iFeature 指定抑制状态。
iMate
指定要包含在 iPart 成员中的各个 iMate。您可以包括或抑制、设置偏移值、指定匹配名称和序列号。
定位特征
指定要包含在 iPart 中的定位特征。默认情况下不包括定位特征,但具有关联 iMate 的定位特征除外。
定位特征包括到成员中后,其可视性设置与原始零件中的设置相同。注意事项:
  • 对于标准 iPart,只能通过以下方法更改定位特征的可见性:使用“视图”“可见性”“对象可见性”“用户工作平面”、“工作轴”或“工作点”。
  • 对于自定义 iPart,可以启用和禁用定位特征的可见性。
螺纹
指定每个 iPart 成员的螺纹参数。为每个普通螺纹参数或锥形螺纹参数定义列。包括发生变化以匹配替换螺纹的所有参数。例如:
现有螺纹
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC"
替换螺纹
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS"
在大多数情况下,此 iPart 将失败,因为 Thread1:Class 未添加到表中。在现有螺纹中,可以使用三种类别:A、2A 和 3A。在替换螺纹中,只能使用 2A。除非指定的螺纹完全匹配(都是 2A),否则它将失败,因为不能生成螺纹特征。
在这种情况下,请选择“类别”参数以及“系列”和“规格”,以避免发生这种错误:
现有螺纹
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-14 UNC" Thread1:style-class="1A"
替换螺纹
Thread1:Family="ANSI Unified Screw Threads" Thread1:Designation="7/16-18 UNS" Thread1:style-class="2A"
其他
在表中创建不控制成员大小或放置的自定义列标题,如单位成本。值可以包含文本或数值数据。
在“提示”部分中,添加放置说明或其他信息的提示。
