文本内容、属性和特性将在“文本格式”对话框中设置并编辑。使用“文本格式”对话框可以:
对于当前工程图,可以更改放置文本的图层。在“标注”选项卡中的“格式”面板上,单击箭头以显示图层列表,然后选择图层名称。
工程图中的文本可以使用三种不同的格式堆叠:水平分数格式、对角线分数格式和公差格式。
文本堆叠功能可用于以下类型的工程图标注:
手动堆叠
要堆叠文本,请在文本字段中键入有效的堆叠顺序。包含一个或两个字符串和一个有效的堆叠触发。然后选择该顺序,单击鼠标右键并选择“堆叠”。
堆叠触发包括:/(斜线)、#(数字符号)和 ^(抑扬音符号)。
中性字符包括:空格字符、新换行字符和制表字符。
正确堆叠数字的格式包括:1/2(得到水平分数格式)、1#2(得到对角线分数格式)、1^2(得到公差格式)、^2(得到下标格式)和 2^(得到上标格式)。
正确堆叠格式的示例: 左侧列显示在“文本格式”对话框中的文本。要堆叠的字符串被标记为灰色。右侧列显示工程图中文本的最终外观(应用堆叠后)。 ![]() |
自动堆叠
当在文本字段中键入后跟中性字符的分数(带有有效的堆叠触发)后,默认情况下将自动显示“自动堆叠特性”对话框。在对话框中设置了选项并单击“确定”后,文本将根据所选的“自动堆叠”选项进行堆叠。
自动堆叠可以在“文本格式”对话框、“编辑尺寸”对话框、“编辑孔注释”对话框、“编辑倒角注释”对话框和“编辑螺纹注释”对话框中获得。
Autodesk Inventor LT 提供了多种用于记录工程视图的文本样式。使用这些文本样式,您可以:
在“文本样式”中,可以定义工程图中使用的文本样式的特性。可以选择一种默认的文本样式或创建自定义样式。用于定义文本样式的选项包括:
在工程图中创建文本后,可以对其进行编辑以更改其内容、属性或旋转。
指引线和剖面线围绕文本对象的边框进行剪裁。如果线剪裁或剖面线剪裁没有自动更新,请选择工程视图,然后单击快速访问工具栏中的“更新”
。或者,编辑或移动工程图标注以刷新其显示。
在“文本格式”对话框中选择“物理特性 - 模型”特性类型以在文本中添加模型“质量”、“密度”、“体积”和“面积”。
如果显示的物理特性值为 N/A,则模型的物理特性过期。若要更新模型,请使用“更新质量特性”命令。
注意:
提示:
如果模型中包含用户参数,您可以将它们添加到工程图文本中。
若要将用户参数添加到文本中,请在“文本格式”对话框中,从“零部件”列表中选择源模型。接下来,从“源”列表中选择“用户参数”,然后从“参数”列表中选择一个用户参数。单击“添加参数”以将参数插入到编辑字段中。
