使用“倒角”命令向工程视图添加倒角注释。 |
可以在线性模型边或草图直线上放置倒角注释。倒角计算需要的参考线必须是与该倒角具有共同端点或相交的线性模型边或草图直线。 倒角注释可以附着到视图和草图倒角上。倒角边和参考边可来自不同实体、模型或草图,但必须属于同一视图。 在此示例中:
如果倒角边被视图边界(打断视图、局部剖视图、剖视图或局部视图)所截,倒角注释将基于整条边。默认情况下,指引线将附着到可见边的中点。 |
倒角注释格式化与尺寸样式相关联,还与该尺寸样式引用的文本和指引线子样式的设置相关联。
“特征注释”面板
“倒角”。
注: 对于使用模型边的倒角,如果几何图元遮挡了部分选定的倒角和参考边或者边被打断,则计算的倒角距离和边从模型边(而不仅仅是可见部分)衍生。倒角注释被约束在选定边的可见部分,但可以拖动到其他位置。
在本例中: |
A |
倒角边(隐藏部分) |
B |
参考边(隐藏部分) |
C |
参考边(显示部分) |
D |
遮挡实体 |
倒角注释格式化使用“尺寸”样式、“文本”子样式和“指引线”子样式中的设置。可以编辑倒角注释来更改其内容或格式。
注: 可以单击倒角文本,将其拖动到新位置,但不能从其边上拆离倒角注释。尺寸界线偏移和超出量格式由与激活的尺寸样式关联的指引线样式指定。
“文本格式”对话框提供的文本编辑功能比“编辑倒角注释”对话框中的多。
倒角注释既可以使用基本测量单位显示尺寸值,也可以使用换算测量单位显示尺寸值。编辑尺寸样式可以更改设置。
注释的默认格式由关联尺寸样式的“注释”和“指引线”选项卡上的设置决定。如样式和标准编辑器 - 尺寸样式中所述,“注释和指引线”选项卡上的某些设置专用于倒角注释。此外,尺寸样式选项卡上的以下设置也用于指定倒角注释格式: |
“单位”选项卡 |
“显示”选项卡 |
“文本”选项卡 |
“公差”选项卡 |
“注释和指引线”选项卡 |
线性单位 |
间隙 (C) |
基本公差样式 |
显示选项 - 零公差显示 |
指引线样式 |
小数标记单位 |
公差文本样式 |
显示选项 - 零弧度/分/秒 |
指引线文本对齐 |
线性格式 |
公差对齐 |
前导零 |
指引线文本方向 |
线性精度 |
公差文本大小 |
尾随零 |
指引线文本对齐 |
角度格式 |
前缀 |
角度精度 |
后缀 |
