编辑工程视图的特性。指定模型和基础视图的设置。
除非您更改工程视图设置,否则这些设置将继续适用于所有后续视图。
| 访问: |
若要创建视图,请单击“放置视图”选项卡上的“基础”命令。 要编辑视图,请在浏览器或图形窗口中的视图上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑视图”。 |
选择要在工程视图中使用的源文件。
文件 |
指定要用于工程视图的源零件文件。单击箭头,从打开文件的列表中进行选择,或者单击“浏览”查找文件。 |
成员 |
对于 iPart 工厂,请选择要在视图中表达的成员。 |
设置工程视图的显示选项。选中一个选项可以将其添加到视图中。清除复选框则从视图中删除它。只有适用于指定模型和视图类型的选项才可用。
所有模型尺寸 |
使模型尺寸与视图关联。选中该复选框以检索模型尺寸。只显示与视图平面平行并且没有被图纸上现有视图使用的的尺寸。清除该复选框,则在放置视图时不带模型尺寸。 如果模型中定义了尺寸公差,则模型尺寸中会包括尺寸公差。 |
螺纹特征 |
选择该选项后,将在视图中打开螺纹特征的可见性。除非您更改设置,否则它将持续可用。默认情况下为禁用。 |
焊接标注 |
使模型焊接焊肉以及末端填充与视图关联。选中该复选框以获得模型焊接标注。清除该复选框则在放置视图时不带模型焊接尺寸。 |
用户定位特征 |
将模型的定位特征恢复到视图中。选择复选框来包含定位特征。清除复选框则不恢复定位特征。 此设置仅用于最初放置视图。若要在现有视图中包含或排除定位特征,请在“模型”浏览器中展开视图节点,然后在模型上单击鼠标右键。选择“包含定位特征”,然后在“包含定位特征”对话框中指定相应的定位特征。或者,在定位特征上单击鼠标右键,然后选择“包含”。 若要从工程图中排除定位特征,在单个定位特征上单击鼠标右键,然后清除“包含”复选框。 |
干涉边 |
启用关联工程视图的可见性。 如果选择该选项,关联的工程视图将显示之前由于干涉条件(压力、干涉配合条件、螺纹孔中的螺纹紧固件 [孔特征通过小径建模])而排除的隐藏边和可见边。 仅在您编辑或创建部件或表达文件的工程视图时,此选项才可用。 |
相切边 |
设置选定视图中相切边的可见性。选中该复选框以显示相切边。清除该复选框则隐藏相切边。 |
省略 |
设置相切边的显示。选中该复选框则缩短相切边的长度,以区别于可见边。 |
剖面线 |
设置所选剖视图中剖面线的可见性。 |
与父视图对齐 |
设置所选视图与其基础视图间的对齐约束。选中复选框将存在对齐约束。清除复选框则断开对齐约束。 |
在父视图中显示投影线 |
控制局部视图边界圆、剖切线及其关联文本的显示。选中此选项将显示标注。 |
根据基础视图定向 |
指定基础视图旋转或重定向时从属视图的照相机方向。选择该选项时,从属视图将继承基础视图的新方向。 |
剖切继承 |
打开或关闭已编辑视图的局部剖、打断、剖视和剖切继承。选中此复选框可从父视图中继承对应的剖切。 注: 已编辑视图的类型决定可用的选项。
视图对正 |
设置视图的对齐方式。单击箭头以选择“居中”或“固定”。 |
方向 |
设定视图方向。 从列表中选择标准方向。仅当创建基础视图时,此列表才可用。
提示: 默认情况下,父视图及其子视图保持相同的方向。若要打断方向继承,请双击子视图。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,然后清除“根据基础视图定向”复选框。
视图/比例标签 |
单击“切换标签的可见性”可打开或关闭视图标签的可见性。 |
比例 |
放置视图后,设置视图相对于零件的比例。在编辑从属视图时,设置视图相对于父视图的比例。 在框中输入比例,或者单击箭头从常用比例列表中选择。 注: 可以输入未在列表中列出的比例。新比例显示在列表中线的上方,关闭 Autodesk Inventor LT 之前始终可用。
提示: 编辑标准设置以自定义预定义比例的列表。在功能区上,单击“管理”选项卡
“样式和标准”面板 “样式编辑器”,然后单击当前标准。然后在“常规”选项卡上的“预置值”列表中添加或删除比例。 |
“与基础视图比例一致”可将从属视图的比例设置为与其父视图相同。如果选中,从属视图将采用与其父视图相同的比例。要更改从属视图的比例,请清除此复选框,然后设置比例 注: 如果选定“与父视图比例一致”复选框,将不能更改从属视图的比例。
视图标识符号 |
编辑视图标识符号字符串。 | |
在“文本格式”对话框中编辑视图标签文本。 |
样式 |
设置视图的显示样式。若要更改显示样式,请单击命令。 注: 创建工程视图之后,可以使用隐藏线命令(从零部件的关联菜单中访问)显示或隐藏隐藏线。单击“隐藏线”以在视图之间切换。在浏览器中的零件上单击鼠标右键,然后选择“隐藏线”。
启用/禁用特征预览 选中此复选框以在创建工程视图之前预览该视图。 |
创建基础视图后立即创建投影视图 如果要同时创建基础视图和投影视图,请务必选中该框。投影视图相对于基础视图进行定位。编辑期间,该复选框处于禁用状态。 |
仅光栅视图 |
选中该复选框可以生成光栅工程视图。光栅视图是基于像素的视图,它们的生成速度比精确视图要快得多,并且对于记录大型部件非常有用。创建后,使用关联菜单将光栅视图转换为精确视图,或将精确视图转换为光栅视图。 光栅视图在显示中带有绿色框。在浏览器中,光栅视图由包含红色对角线的视图图标 某些命令在光栅视图中不可用。 |
