功能区:
“草图”选项卡
“约束”面板
“约束设置”:“放宽模式”选项卡
“选项”
“草图”选项卡:“约束设置”:“放宽模式”选项卡
启用放宽模式
设置放宽模式的默认行为。
或者通过在二维草图环境中按 F11 键打开和关闭放宽模式。 有关详细信息,请参考放宽模式
列出要显示或隐藏的约束图示符。
在每个激活的复选框中放置一个复选标记。
清除所有复选标记。不显示任何约束图示符。
以下是约束类型及其定义:
使所选的线性几何图元相互垂直。线性几何图元包括线、椭圆轴、样条曲线控制柄、文本边和导入的图像。
使曲线(包括样条曲线的末端)与其他曲线相切。即使两条曲线实际上没有共享点,它们也可以相切。
使两个点约束在一起,或使一个点位于曲线上。在三维草图中,还可以使点和直线约束到曲面。
黄色重合点表示存在约束。若要显示重合约束图示符,请将光标悬停在重合点上。
绿色重合点表示已经核对重合约束,以便在放宽模式下通过放宽拖动将其删除。
使所选的线性几何图元位于同一条直线上。除了直线,这种几何图元还包括椭圆轴、样条曲线控制柄、文本边和导入的图像。
(仅二维草图)使选定的线性几何图元或成对的点平行于草图坐标系的 X 轴。除了直线和成对的点,这种几何图元还包括椭圆轴、样条曲线控制柄、文本边和导入的图像。
使所选的线性几何图元相互平行。除了直线,这种几何图元还包括椭圆轴、样条曲线控制柄、文本边和导入的图像。在三维草图中,平行约束平行于 X、Y 或 Z 零件轴,除非将其手动约束到选定的几何图元。
生成样条曲线和其他直线、圆弧或样条曲线之间的连续曲率。
(仅二维草图)使两个圆弧、圆或椭圆具有同一圆心。
(仅二维草图)使选定的圆弧和圆调整为相同半径,或使选定的线调整为相同长度。
(仅二维草图)使选定的线性几何图元或成对的点平行于坐标系的 Y 轴。除了直线或成对的点,这种几何图元还包括椭圆轴、样条曲线控制柄、文本边和导入的图像。
(仅二维草图)使选定的线或曲线绕选定的线对称约束。应用这种约束后,约束到选定几何图元的线段也会重定位。
使点和曲线放置在相对于草图坐标系的固定位置。如果草图坐标系移动或旋转,则固定的曲线或点会随之移动或旋转。
选择此选项可以防止在拖动由表达式控制的线时更改尺寸。
