绘制草图时,约束将自动应用。创建几何图元后,可以添加一个或多个约束以固定草图的形状或位置。
状态栏的右下角将显示所需的尺寸,以完全约束草图。应用约束或尺寸将此数量减少为零并完全约束几何图元。
使用自由度图示符演示不受约束的、部分受约束的或完全受约束的几何图元。随着约束应用到几何图元并且自由度被消除,图示符将消失。同样,随着约束的删除和自由度的添加,图示符将出现。
绘制新草图或修改现有几何图元时,将推断出约束。该推断过程根据形状和方向的不同,确定哪些约束可用于几何图元。推断出约束后,将显示约束符号和对齐点线(如果适用)。
约束继承将确定在创建几何图元之后是否保留推断约束。如果关闭约束继承,则不会自动创建约束。不同的推断和持续性设置可影响草图绘制操作的结果。
放宽模式允许您修改几何图元并对已约束的几何图元应用新约束。
在启用放宽模式时:
在禁用放宽模式时,拖动几何图元不会删除现有约束和尺寸。
在功能区的 “草图”选项卡
“约束”面板
“约束设置: 放宽模式”选项卡
中选择或取消选择“启用放宽模式”可以控制放宽模式的默认行为。
或者通过按 F11 键来启用和禁用放宽模式。 先确定形状,再确定大小。先应用几何约束,再应用尺寸,这样草图形状比较不容易扭曲。
使用“自动标注”以在定位几何图元后应用约束。
优先标注大元素的尺寸。:若要最大程度地降低扭曲的可能性,请先定义能够决定草图大小的大元素。先标注较小元素可能会限制总体大小。如果某个尺寸导致草图形状扭曲,应删除或撤消该尺寸。
同时使用几何约束和尺寸。某些约束组合可能导致草图中欠约束的部分扭曲。如果出现扭曲的情况,请删除最后添加的约束,并考虑使用尺寸或其他约束组合。
