在构造环境中将曲面缝合在一起
可以将曲面缝合到一起形成缝合曲面。要成功缝合,边的大小必须完全相同,并且要彼此相邻。
在构造环境中使用“缝合”进行以下操作:
使用“缝合”命令的步骤:
  1. 如果需要,激活构造环境。在浏览器中的“构造”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑构造”。
  2. 在功能区上,单击“构造”选项卡 “曲面”面板 “缝合”。将显示“缝合”对话框。
  3. 选择一种方式来选择曲面。
    • 单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“全部”以一次选择所有曲面。
    • 在图形窗口中,单击已选择一个或多个单独曲面。选中曲面后,将显示边条件。不具有公共边的边将变为红色。已成功缝合的边为黑色。
  4. 单击“分析”选项卡,以启用/禁用边分析,并在将边缝合在一起之前评估边。
    注: 检查相切边分析会降低系统性能。
  5. 单击“缝合”选项卡。
  6. 设置公差。
  7. 单击“应用”在缝合曲面或实体中将曲面结合在一起。
    现在,所有新缝合的边为黑色。剩余的自由边仍为红色,并在“查找剩余的自由边”列表中列出这些边以及每个边对彼此之间的最大距离。缝合时未选中和未考虑的自由边将没有值。
  8. 要缝合第一次未成功缝合的曲面,请在“最大公差”列表中选择或输入值来使用公差控制。查看要缝合的且与“最大接缝”值关联最小的剩余边对。“最大接缝”值为“缝合”命令在选择公差边时所考虑的最大间隙。将最小“最大接缝”值用作输入“最大公差”值时的参考值。例如,如果“最大间隙”为 0.00362,则应在“最大公差”列表中输入 0.004,以实现成功缝合。
    注: 您可以在列表中的值上单击鼠标右键,以将其用作“最大公差”值。
  9. 单击“应用”。现在,所有新缝合的边为黑色。
  10. 完成缝合后,单击“结束”。在输入“缝合”命令之前,所有边均会返回其原始颜色。
