缝合的曲面
起源于其他 CAD 系统的曲面可能会有不一致的数据 或其他不规则性,因此必须先修复这些问题,然后才适合在参数化模型中使用这些曲面。要获得最佳效果,请先在构造环境中使用“质量检查”命令来分析曲面,然后再在零件环境中使用它们。
在构造环境和零件环境中缝合的曲面
在构造环境和零件环境中,“缝合”命令的功能和结果存在以下区别:
曲面
构造环境在构造环境中只使用构造曲面。
零件环境在零件环境中只使用曲面。
操作
构造环境和零件环境分析并标记曲面边,以显示可以成功缝合成缝合曲面的曲面边。专用工具可以修复数据错误。
浏览器
构造环境未创建特征。操作不是参数化操作,并且无历史记录。
结果
构造环境几何图元保留在构造环境中,以后可以选择并升级。
零件环境所有曲面(包括没有成功缝合的曲面)均位于零件环境中。
用于选择单个曲面或所有曲面的选项
在大多数情况下,导入上百个曲面时,会在构造环境中将所有曲面缝合为缝合曲面或实体。然后可以将其作为单个实体或几个实体(如果必要)复制到零件环境。在这种情况下,请使用“所有曲面”选项。要提高处理速度,此选项将不亮显图形窗口中选定的每个曲面。在单击“缝合”之后,将在状态栏上显示缝合进度。
选择之后,就可以分析曲面以识别不能缝合的曲面,然后缝合合格的曲面。
注: 在缝合操作过程中,将考虑选定曲面的外边界。进行缝合时,请确保选择所有的周围曲面以在缝合中对其进行计算。一次仅选择两个曲面可能会产生不需要的结果。
使用无法缝合到缝合曲面中的曲面的结果
在构造环境中使用“缝合”分析曲面时,分析结果会显示为用颜色标记的曲面边。
若要成功创建缝合曲面,可能需要对这些曲面进行修复,移除间隙或确保边在公差以内。
