“加强筋”对话框
使用开放或闭合的截面轮廓创建加强筋(薄壁支承形状)。
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “创建”面板 “加强筋”
垂直于草图平面
拉伸垂直于草图平面的几何图元。厚度平行于草图平面。
平行于草图平面
拉伸平行于草图平面的几何图元。厚度垂直于草图平面。
形状
指定截面轮廓几何图元并设置方向。
截面轮廓
选择用于定义网状加强筋形状的截面轮廓。截面轮廓形状可以是开放或闭合的。
实体
在多实体零件中选择参与实体。
方向
指定几何图元的拉伸方向。
延伸截面轮廓
默认情况下,截面轮廓延伸以与面相交(如果需要)。清除复选框可以禁止截面轮廓延伸。
厚度
指定加强筋或腹板的宽度。
反向
在截面轮廓的一侧应用厚度,或在截面轮廓的两侧延伸同等长度。
在下一个面终止
使加强筋或腹板终止于下一个面。
有限的
设定加强筋或腹板终止的特定距离。输入一个值。
拔模
保留厚度
在草图上
指定的厚度控制在草图平面上。
根部
指定的厚度控制在加强筋特征和下一个面的相交点处。
拔模斜度
输入用于向加强筋特征添加拔模斜度的值。
凸柱
中心
选择位于加强筋截面轮廓几何图元上的草图点。
全选
选择与加强筋截面轮廓几何图元相交的所有草图点。
直径
指定凸柱特征的直径。
偏移
指定在草图平面上方或下方开始凸柱特征的距离。
拔模斜度
为凸柱特征添加拔模。
