将特征或实体的引用排列为圆弧或环形阵列。
复制一个或多个 特征 或实体,然后在圆弧或圆阵列中以特定的数量和间距排列生成的引用。
“阵列”面板
“环形”
用于为独立实体特征、定位特征和曲面特征排列阵列。
特征 选择要包括在阵列中的实体特征、定位特征或曲面特征。在阵列中选择多个特征进行复制会增加计算时间。
如果零件文件包含一个以上的实体,则
实体可用。选择接收该阵列的实体。
完成特征(例如圆角和倒角)仅当其父特征被选中后才能包括在阵列中。删除面特征也是如此。
包括工作/曲面特征 从零件中选择一个或多个要阵列的定位特征或曲面特征。
实体 如果零件文件包含多个实体,则可用。阵列中只能包含一个实体。
将阵列附着到选择的实体上。用于将实体阵列为单个统一的实体。
指定重复引用围绕的轴(角的枢轴点)。轴可以在与阵列特征不同的平面上。
使阵列的方向反向。如果选择“中间平面”且引用数目为偶数,则反向表明了取得额外引用的一侧。
定义阵列中引用的数量、引用之间的角度间距和重复的方向。
可以输入负值来创建相反方向的阵列。
确定计算和放置阵列特征的方法。
完全相同 通过复制原始特征的结果来创建选定的特征的完全相同的副本。不能使用优化方法时,可以将此方法用于完全相同的特征。
调整 通过阵列特征并分别计算每个阵列引用的范围或终止方式,来创建可能不同的选定特征的副本。对于具有大量引用的阵列,计算时间可能会延长。通过使阵列引用可以根据特征范围或终止条件(例如终止于模型面上的特征)进行调整,来保留设计意图。
范围 阵列使用一个角度来定义阵列特征占用的总区域。首先指定阵列中引用的数量和总角度。引用之间的间距将被计算出来。如果设计有可能变化,请使用“范围”放置方法,因为引用之间的间距将根据设计意图更新。
