标记浏览器显示标记 DWF 文件的所有图纸节点及其关联标记。选择各个标记。查看它们的状态和其他详细信息,例如标记的创建者、创建标记的日期和时间,以及与标记关联的任何注释。
| 访问: | |
单击 |
程序将对标记状态的更改以及添加的注释自动保存在 DWF 文件中,重新发布文件时,将包含这些更改和注释。也可以通过在标记集节点上单击鼠标右键,然后单击“保存标记历史更改”来保存标记更改。
在标记上单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“特性”以显示“标记特性”对话框,从而更改标记的状态。
在被标记的 DWF 文件的根工程图上单击鼠标右键将显示关联菜单:
关闭标记 DWF |
单击此选项可以关闭被标记的 DWF,并将其从浏览器中删除。浏览器将返回“模型”视图。 |
保存标记历史更改 |
单击此选项,可以将对标记状态的更改以及添加的注释保存到被标记的 DWF 文件中。只有在“标记特性”对话框中编辑了“标记注释”区域并更改了标记状态,此命令才可用。 |
重新发布所有图纸 |
重新发布被标记的 DWF 文件中的所有图纸。打开“重新发布所有图纸”对话框。可以选择先前发布的 DWF 将其覆盖或为 DWF 文件输入新名称。单击“保存”时,该程序会覆盖先前发布的 DWF 文件。或创建一个新 DWF 文件,其中包含您对工程图文件几何图元以及标记特性所做的所有更改。 |
重新发布标记图纸 |
仅重新发布被标记的 DWF 文件中那些具有关联标记的图纸。打开“重新发布标记图纸”对话框。可以选择先前发布的 DWF 将其覆盖或为该 DWF 文件输入新名称。单击“保存”后,程序将覆盖先前发布的 DWF 文件,或创建一个新 DWF 文件,其中包含您对工程图文件几何图元以及标记特性所做的所有更改。 |
显示非标记图纸 |
在多图纸工程图中,并不是所有的图纸都包含标记。默认情况下,不显示没有标记的图纸。此关联菜单条目将显示不包含(允许审阅的)标记的工程图纸。 |
隐藏标记 |
打开/关闭标记显示。 |
“展开所有子项” |
展开树。 |
收拢所有子项 |
收拢树。 |
特性 |
单击以打开“标记特性”对话框。 |
标记状态 |
新标记的默认状态是“<无>”。可以将标记的状态更改为“问题”、“待审阅”或“完成”。包含有关应对工程图进行哪些更改的信息。查看信息的方法有两种:使用属性或图形。根据所选的属性(“无”、“问题”、“待审阅”或“完成”),标记前将显示相应的图标。 |
表示尚未为标记指派状态。“无”是新标记的默认状态。 |
打开并查看标记时,可以将其状态更改为“问题”以表示需要有关标记的额外信息。 |
实施标记后,您可以将状态更改为“待审阅”。标记创建者可以审阅对工程图纸和标记状态的更改。 |
表示指派了“完成”状态的单个标记。在实施并审阅标记后,可以将其状态更改为“完成”。 |
图纸 |
在标记浏览器中,各个标记列在图纸下面。在浏览器中,显示的图纸亮显,而其他所有图纸都暗显。单击鼠标右键以显示关联菜单。 |
激活 |
若要激活图纸,请双击图纸名,或者单击鼠标右键,然后选择“激活”。 |
读取链接... |
单击以打开“读取链接”对话框。 |
特性... |
单击以打开图纸特性对话框。 |
在 Design Review 中打开 |
在 Autodesk Design Review 中打开 DWF 文件。 |
图纸节点 |
图纸是指 DWF 文件中的二维标记区域。有三种可能的图纸状态: |
已读取状态 |
Autodesk Inventor LT 已识别 IDW 文件和图纸。 |
未读取状态 |
IDW 文件已被移动,Autodesk Inventor LT 无法识别图纸。可以在 Autodesk Design Review 中打开文件。单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“在 Design Review 中打开”。 |
非 Autodesk Inventor LT 文档类型节点 |
这种文件不能在 Autodesk Inventor LT 中打开。可以在 Autodesk Design Review 中打开文件。单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“在 Design Review 中打开”。 |
