“扫掠”对话框
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “创建”面板 “扫掠”
截面轮廓
指定草图的一个或多个截面轮廓以沿选定的路径进行扫掠。使用封闭的截面轮廓创建实体或曲面扫掠特征。使用开放的截面轮廓仅创建曲面扫掠特征。按住 Ctrl 键可以取消选择截面轮廓。
路径
为截面轮廓扫掠指定轨迹或路径。路径可以是开放回路,也可以是封闭回路,但是必须穿透截面轮廓平面。
实体
在多实体零件文件中,指定参与实体。在仅有一个实体的零件文件中,此选项不可用。
类型
选定的扫掠类型将确定显示的选项。
输出
实体
从开放或封闭截面轮廓创建实体特征。开放的截面轮廓对基础特征不可用。
曲面
从开放或封闭截面轮廓创建曲面特征。可以用作构造曲面以终止其他特征,或者用作分割工具以创建分割零件。
运算
指定扫掠是与其他特征进行求并、求差或求交,还是创建新实体。对于基础特征不可用,但对于所有其他扫掠特征是必需的。
求并
将扫掠特征产生的体积添加到另一个特征或实体。
求差
将扫掠特征产生的体积从另一个特征或实体中删除。
求交
根据扫掠特征和另一特征或实体的公共体积创建新特征。未包含在公共体积内的材料被删除。
新建实体
创建一个新实体。如果扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。选择该选项可在包含实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
优化单个选择
如果选择单个,则自动前进到下一选择器。要选择多个,请清除该复选框。
预览
基于当前的选择提供扫掠的实体预览。如果“预览”已启用,但图形窗口中没有显示预览,通常说明扫掠特征未创建。
提示: 要节省复杂扫掠的计算时间,请清除“预览”复选框,在对话框中提供必要的输入,然后再次启用“预览”。
