从指定的点移动选定的草图几何图元,或移动几何图元的副本。选定几何图元和未选定几何图元之间的约束会影响移动结果。
- 选择
- 选择要移动的几何图元。激活“移动”命令后,默认处于启用状态。
- 基准点
- 设置移动命令的起始点。选择此选项后,若要输入基准点的 X 和 Y 坐标,请在图形窗口中单击,或者选中“精确输入”复选框并输入值。
- 复制
- 选中该复选框,可以复制选定的几何图元并将其放置在指定的端点处。选定的几何图元仍会保留。清除该复选框以移动所选的几何图元。
- 精确输入
- 打开或关闭“精确输入”工具栏,您可以在其中输入基准点和端点的精确坐标。也可以从“草图”选项卡
“创建”面板
“精确输入”访问此选项。
- 优化单个选择
选择几何图元后,将自动前进到基准点选择。若要在选择基准点之前选择多个几何图元,请清除该复选框。
(更多)
- 展开对话框,在该对话框中,您可以在编辑二维草图时为尺寸约束和几何约束设置替代。在结束当前任务或更改设置之前,替代会一直有效。
- 释放尺寸约束
- 从不 不会放宽尺寸。移动操作将遵守与选定几何图元关联的所有尺寸。如果操作失败,将显示一个对话框。
- 如果无表达式 不会放宽用作任何其他尺寸的函数的尺寸。
- 始终 在移动操作完成后,将重新计算与选定几何图元关联的所有线性尺寸和角度尺寸。
- 放宽所选对象之外的所有尺寸。
- 忽略选择集内部的所有尺寸。
- 提示(默认设置)如果无法完成移动操作,将显示一个对话框,指出发生的问题并提供解决方案。
- 打断几何约束
- 从不 不修改几何约束。移动操作遵守所有现有的几何约束。如果操作失败,将显示一个对话框。
- 始终 仅删除与选定几何图元关联的固定约束。除了“平行”、“垂直”和“等长”以外,将删除选定和未选定几何图元之间的其他约束。
- 提示(默认设置)如果无法完成移动操作,将显示一条消息来说明问题。
