第 1 课:准备图形以用于 AutoCAD Map 3D
如果您是 AutoCAD Map 3D 的新用户,则您的图形可能还不满足利用 AutoCAD Map 3D 功能的条件。此课程包含一些准备数据的方法。
将图纸图形数字化并对其进行地理参考
如果您的数据依然使用图纸图形存储,则可以使用 AutoCAD Raster Design 将图纸图形数字化,并以 AutoCAD 图形格式保存它们。
您还可以使用 AutoCAD Raster Design 对数据进行地理参考。地理参考可以将图形对象与实际位置对齐。地理参考图形可以使用很多 AutoCAD Map 3D 功能,例如合并来自多个源的数据。
此教程不包括在 AutoCAD Raster Design 中将图形数字化并对其进行地理参考的必要步骤。有关此信息,请参见 AutoCAD Raster Design 文档。
有关 AutoCAD Raster Design 的详细信息,请参见 http://www.autodesk.com/rasterdesign
设置驱动器别名
当您在 AutoCAD Map 3D 中编辑图形时,其他人可以同时处理相同图形。当您处理单独的对象时,这些对象会被锁定,因此一个人可以对图形的某一部分进行处理,而其他人可对图形的其他部分进行编辑。
若要使用此功能,请按照此课程中的步骤设置驱动器别名
对现有图形进行地理参考
若要将现有图形合并到地图中,必须对图形进行地理参考。否则,图形对象不会与较大地图中的要素对齐。
地图通过坐标系来说明对象的位置,方法是使用对象相对于特定基准面(约定参照点)的经度和纬度。为地图指定坐标系后,可将使用其他坐标系的图形中的数据添加到该地图。将数据添加到地图中时,AutoCAD Map 3D 会自动转换该数据,以使所有内容整齐排列。
但是,如果没有为引入数据指定坐标系,则无法转换该数据。此时,您需要自己指定这些数据的位置。
此课程将向您展示如何将非地理参考图形中的对象与具有已知坐标系的图形中的要素对齐。
