即使图形使用不同的坐标系,您也可以将对象从一个图形查询到同一地理区域的另一个图形。查询的对象会自动转换到指定的坐标系。如果图形不使用已知坐标系,请手动将对象与地图对齐。
在此练习中,您通过将图形对象添加到使用已知坐标系的地图来对图形对象进行地理参考。
实际上,您可以从当地县/市获取此类地图。例如,对于城市地块图形,获取该城市评估人员地图的数字化版本。请确保您知道用于创建该地图的坐标系。我们将此地图称为“目标地图”。在此样例中,您将连接到包含地块信息的 SDF 数据存储。
您将使用“弹性拉伸”命令将图形对象与目标地图中的已知位置对齐。
如果已连接到 Internet,播放视频可以了解如何对图形对象进行地理参考。有三个视频。在这些视频的下面列出了此过程的步骤。 |
对图形对象进行地理参考的步骤
“新建”
“图形”。
“坐标系”面板
“指定”。 在此样例中,连接到使用坐标系 CA-I 的教程样例文件 PARCELS.SDF。
“连接到数据”。 在此样例中,打开没有坐标系的样例教程图形 subdivision_block.dwg。
subdivision_block.dwg 中的对象已定义为块。
查找
“粘贴”。
将细分块粘贴到空白空间。查找要与细分块对齐的地块。在此图示中,地块为红色(但在样例文件中不是红色)。
例如,如果您的图形表示新地块,请查找包含那些地块的开发文件。至少查找两个共有点。
在您创建的地块图形中,您需要的地块位于空白区域的左侧。在上面的图示中,其颜色为红色。
查找
选择点的顺序和点覆盖的范围将影响结果。对于复杂的曲线图,输入的顶点越多,对齐就越精确。
您为共享驱动器中存储的图形创建了驱动器别名。您通过使用“弹性拉伸”命令将图形对象与已知位置对齐,来对图形对象进行地理参考。
要继续此教程,请转至第 2 课:清理您的图形。
