数据库视图是虚拟的或逻辑的表,由查询的结果集组成。
创建映射到数据库视图的要素类的步骤
- 创建启用了 FDO 的数据存储。
用户可以使用模式编辑器执行此操作。请参见创建模式的步骤。
- 使用数据库的原生工具创建数据库视图。
对于 Oracle,请使用 sqlplus。对于 SQL Server,请使用 sqlcmd。对于 MySQL,请使用 mysql。
- 重新连接到 AutoCAD Map 3D 中的数据存储。
- 在“模式编辑器”中,选择目标模式“名称”并单击“新建要素类”。
有关创建要素类和特性的信息,请参见编辑模式的步骤。
- 如果显示“逻辑要素类”选项卡,请单击“物理配置”选项卡。
- 为“表名称”键入在步骤 1 中创建的视图的名称。单击“确定”。
- 切换回“逻辑要素类”选项卡,并键入名称、类类型以及其他所需信息。
- 单击“新建特性”以添加特性。
- 切换到“物理配置”选项卡。
- 键入视图列(步骤 1 中创建的视图)的名称以映射到新特性。单击“确定”。
- 切换回“逻辑特性”选项卡并设置特性属性。
- 重复步骤 8 到步骤 11 创建其余的特性。
- 确保检入(如果未定义为自动生成)之前为新视图记录填写了“主键”列。
