“错误标记”页面
使用此对话框,可以为每个清理动作指定标记形状和颜色。指定标记大小,并设置在清理前后使用的删除或维护标记的选项。
仅当在“选择动作”页面中选择了“交互式”选项时,此页面才可用。
在“交互式”模式下,AutoCAD Map 3D 将显示每个错误,让您决定接受还是拒绝更正。用户可以在出现错误的位置放置标记,以便于查找。
参数
设置在图形清理前后删除标记的选项,并根据屏幕大小指定标记的大小。
当清理启动时删除标记
在放置新标记前删除以前操作中的标记。清除此复选框将显示新旧两组标记。
删除旧标记可以避免产生混乱。
当命令结束时保留标记
图形清理操作完成后将标记保留在图形中。
标记大小
按屏幕大小的百分比来指定标记大小(通常在 3% 到 7% 之间)
块和颜色
对于列出的每个操作,请选择标记形状和颜色。
其他
加载
加载含有之前保存的图形清理设置的配置文件。
保存
将图形清理设置保存在配置文件中以备今后使用。
完成
使用当前设置执行图形清理操作。您可以放置标记、查看错误并做出更正决定。
此操作将在“图形清理错误”对话框中显示检测到的错误的列表。
