使用此对话框可选择要执行的清理动作以及要使用的参数。指定是在“交互式”模式下查看错误还是让 AutoCAD Map 3D 自动更正错误。
您可以同时执行多个清除动作,但最好一次仅执行几个,以便跟踪更改。自身运行“简化对象”和“清理多段线”动作,而非通过其他动作。
选择清理动作并单击“添加”以将其添加到“选定动作”列表。
有关各个清理动作的详细信息,请单击以下链接之一:
将选定动作添加到“选定动作”列表。
从“选定动作”列表中删除选定动作。
这些动作将按其在列表中的显示顺序执行。如果将“简化对象”和“剔除多段线”包括在其他清理动作中,则无论这两个动作处于什么位置,AutoCAD Map 3D 都将首先自动执行简化和剔除动作。
在列表中,将选定的动作向上移动一个位置。
在列表中,将选定的动作向下移动一个位置。
在“选定动作”列表中选择一个动作以设置其参数。每个动作都拥有其自己的参数集。某些清理动作没有参数。
指定针对定位几何错误的径向搜索距离。输入一个值或单击“拾取”在绘图区域中指定距离。
例如,如果将公差设置为 5 个单位,那么彼此相距 10 个单位以内的两个节点位于公差范围内,它们将被更正。
在块、文字或多行文字的删除重复项计算中包含旋转。
在删除重复项计算中包含 z 值(高程)。
在延伸未及点操作中打断交点处的目标线性对象。
用于捕捉聚合节点,可捕捉到现有节点。
用于捕捉聚合节点,可捕捉到现有链接端点。
在简化对象操作中允许引入圆弧。
用于“清理多段线”,请输入一个值或单击“拾取”在图形中选择两个位置。剔除因子可以减少沿三维多段线生成的点的数目。距离和偏转角度越大,清理的点数越多。将按长度单位测量距离,而且该距离必须小于增补距离。
用于“清理多段线”,请输入偏转角度或者单击“拾取”在图形中选择起点、顶点和终点。距离和偏转角度越大,清理的点数越多。将按角度单位测量角度因子。
用于“清理多段线”,请输入顶点之间的最大距离。如果等高线上顶点之间的距离大于该距离,则采用小于或等于增补距离的等间距沿等高线添加点。增补距离越小,补充的点数就越多。
用于“清理多段线”,请输入一个值或单击“拾取”在图形中指定。凸度可以通过使用直线线段创建曲线近似,将顶点添加到多段线曲线。凸度是圆弧到弦的距离除以弦长的一半得到的比值。
查看错误并确定如何处理。例如,可以更正错误、在错误上放置标记块或忽略错误。
让 AutoCAD Map 3D 自动更正错误。无论您指定哪种方式,AutoCAD Map 3D 都会自动更正简化对象和剔除多段线错误。
加载含有之前保存的图形清理设置的配置文件。
将图形清理设置保存在配置文件中以备今后使用。
移动到下一个图形清理页面。
显示“清理方法”页面。
使用当前设置执行图形清理操作。
