当需要 AutoCAD Map 3D 计算不同来源的图形数据或计算因对象而异的数据(例如对象特性、块属性或附着到对象的对象数据)时,请使用表达式。
定义表达式的步骤
- 在“地图管理器”中的“当前图形”下,在“当前查询”上单击鼠标右键,然后单击“定义”。
- 在“定义附着图形的查询”对话框中,加载或创建一个查询。
- 在“选项”下,单击“特性转换”。
- 在“设置特性转换”对话框中,选择要转换的特性。
例如,要更改查询对象的颜色,请选择“颜色”。
- 在“表达式”区域中,输入表达式。
- 单击“添加”将特性转换添加到“当前特性转换”列表中。
- 定义完特性转换后,单击“确定”。
- 执行查询时,请确保选中了“特性转换”。
- 在“查询模式”下,选择“绘制”。在预览模式或报告模式中,不能使用特性转换。
- 单击“执行查询”。
